Problème alimentation prise extérieure
17172
Question Forum Électricité : Problème alimentation prise extérieure
Lucho64
Lucho64
5 messages
J'ai installé une prise extérieure ainsi qu'un interrupteur pour un éclairage, tout ceci relié à un disjoncteur différentiel de 40A couplé à un disjoncteur de 16A.
Le problème est que je n'ai pas d'alimentation au niveau de la prise électrique mais je peux allumer la lumière sachant que la phase arrive de la prise.
Novice en électricité j'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne. smile
23 août 2017 à 11:11
Réponse 1 forum électricité
11 001 messages
Il faudrait nous faire un dessin du schéma de branchement que vous avez réalisé.
23 août 2017 à 13:51
Réponse 2 forum électricité
Lucho64
Lucho64
5 messages
Problème résolu.
J'avais inversé la phase entre l'interrupteur et la prise donc le courant de la prise était coupé par l'inter.
23 août 2017 à 14:06
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 4. Problème tension food truck alimentation au réseau EDF
    N°18378 : Bonjour à tous. Je suis nouveau, j’ai un souci de tension électrique. J’ai un tableau électrique au norme avec 2 16 ampères 1 de 32 et 1 de 20 j'ai une consommation de 8kW et j’ai des pertes de...
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
    N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Éclairage et prise extérieure
    N°20472 : Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures. Ces gaines...
  • 9. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 10. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation prise extérieure >>>
filamentfusible voiture electriqueled 3 wattsampoules e14
