Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
Question Forum Électricité : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal.
Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir 670W si un jour je mets une pompe plus puissante. 3 serres par ligne donc 1,4kW à 2kW par ligne depuis les disjoncteurs du tableau principal.
Que pensez-vous du dimensionnement sur la photo jointe ?
23 août 2017 à 11:29
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
23 août 2017 à 12:02
En attendant votre plan.
S'agissant de serre, on peut supposer que les circuits terminaux seront courts comparés à la longueur de la liaison.
Pour passer 2kW sur 150m, du 6² occasionnera une chute de tension maxi de 4,3% ce qui me semble acceptable.
Sur 50m, du 2,5² suffirait (3,5%)
23 août 2017 à 13:50
Si je vois bien on a environ 500W par serre.
Le 1er tronçon de 50m, voit passer 1500W soit 1,1% de chute de tension
Le 2ème tronçon de 50m, voit passer 1000W soit 0,7% de chute de tension
Le 3ème tronçon de 50m, voit passer 500W soit 0,4% de chute de tension
Soit une chute de tension cumulée dans la 3ème serre de 2,2% ce qui me semble acceptable.
Ce qui est plus problématique c'est votre alimentation.
Déjà 2x16² sur 100m avec 6kVA c'est 3,8% de chute de tension.
Additionné au reste cela commence à faire beaucoup.
Donc si vous augmentez le 2x16² ne sera pas suiffant, mais surtout au delà de 12kVA il faudra forcément passer en triphasé avec un branchement à 3x60A, réglé à 40.
Avec du tri équilibré du 4x25² sera nécessaire.
23 août 2017 à 15:24
Oui effectivement je n'avais vu ça merci ...
Et je viens de lire aussi que la norme NF C 15-100 impose 3% max du disjoncteur de branchement aux circuits terminaux mais que, entre l'origine de l'installation BT et un terminal d’éclairage c'est 3% max et pour les autres usages comme les forces motrices c'est 5% max.
Donc si j'ai bien compris, déjà, si je rajoute une lampe dans la serre en bout de ligne il faudrait que sur les 100m de raccordement je n'ai pas plus de 3 - 2,2 = 0,8% de chute de tension (et avec un moteur : 5 - 2,2 = 2,8%).
Ça m'obligerait donc à monter le diamètre des 100m de câble à 70mm pour respecter la norme pour l’éclairage dans les serres.
Le second problème effectivement : si j'augmente plus tard la consommation jusqu' à 12kW... il me faudrait alors du 120mm² pour être dans les clous...
Pourquoi moins de chute tolérée pour l'éclairage?
Cela pose t-il des problèmes si je surdimensionne le câble ? (pour ne pas avoir à le rechanger plus tard + les gaines car dans ces diamètres là ça commence à coûter cher quand même...).
Déjà, je vais revoir mes ambitions à la baisse et je n'irai pas jusqu'à 40 serres...
24 août 2017 à 01:15
Je ne sais pas pourquoi la valeur est moindre pour l'éclairage. Sans doute qu'elle considère que c'est un service sensible et qu'il ne faut pas trop de baisse d'intensité.
Quoi qu'il en soit pour l'éclairage d'une serre, si vous lampe est un peu plus faible que prévu, cela ne me semble pas essentiel.
D'autant plus que ces maxi ne sont atteints que lorsque votre installation est aux limites et que tout est en route à fond simultanément, ce qui dans les faits n'est jamais le cas.
Donc pour moi inutile d'augmenter les sections pour quelques lampes LED
Comme je vous l'ai dit, si vous augmenter au delà de 12kVA plus tard, il faudra passer en triphasé.
Donc inutile d'avoir un câble 2 conducteurs trop importants (comme indiqué du 4x25² suffirait)
En tri équilibré sur 100m de 4x25² :
- 2,4% avec 60A (36kVA)
- 1,6% avec 40A (24kVA)
On peut toujours surdimensionner un câble. Mais plus c'est gros, plus c'est cher et moins c'est pratique
Sinon pour votre alimentation principale vous pouvez passer sur de l'alu qui vous reviendra moins cher, mais qui nécessitera un câble un peu plus gros, et qui peut vous permettre d'améliorer la problématique de chute de tension à moindre cout.
En tri équilibré sur 100m de 4x35² alu :
- 2,8% avec 60A (36kVA)
- 1,8% avec 40A (24kVA)
En tri équilibré sur 100m de 4x50² alu :
- 1,9% avec 60A (36kVA)
- 1,3% avec 40A (24kVA)
24 août 2017 à 08:08
Oui effectivement, le prix de l'abonnement en tri ne coûte pas beaucoup plus cher et permet d’économiser en matériel voire consommation. Ce qui me faisait peur c'était l'équilibrage mais réflexion faite, mes serres consommeront la même puissance, c'est donc très facile à équilibrer.
Je retiens votre solution tri 4*20² alu, 24kVA avec DB réglé à 40A.
24 août 2017 à 20:51
Je n'ai pas parlé de 4x20² mais de 4x35² ou 4x50²
Attention avec de l'alu prévoir 4 fouets de raccordement à chaque extrémité.
25 août 2017 à 07:11
Oui pardon j'avais mal relu.
OK pour les fouets.
OK pour les fouets.
25 août 2017 à 11:56
Je suis un peu dans la même problématique.
J'ai une succession de tableaux électriques sur de longues distances et je voudrais pouvoir utiliser 10kW sur le plus lointain.
Raccordement : 18kva tri
Je peine à déterminer les section de câbles :
- Du raccordement au compteur 1. (90 mètres)
- Du compteur 1 au compteur 2 (100 mètres entre les deux tableaux, 190 du raccordement)
- Du compteur 2 au compteur 4 ou je souhaiterais avoir 10kW disponibles (65 mètres entre les deux tableaux, 165m du tableau 1, 255m du raccordement, )
Suivant la discussion que je vois ici, il me semble qu'il faudrait une estimation des puissances utilisées à chaque étape pour pouvoir déterminer les section ?
Je vous ai fait une petite illustration pour faciliter le dialogue.
AR
AR
08 février 2022 à 12:23
N'obtenant pas de réponse à ma question je vais tenter de la poster ici :
Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
09 février 2022 à 16:48
- 1. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- 4. Installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal
- N°25709 : Bonjour. Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal. Mon garage est situé à 30 mètres de ma maison. Le garage possède déjà un petit tableau divisionnaire pour les prises de...
- 5. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
- N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
- 6. Tableaux divisionnaires en cascade
- N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
- 7. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
- N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
- 8. Pose de 3 tableaux divisionnaires
- N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
- 9. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
- N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
- 10. Branchement tableau électrique
