Problème électrique dans magasin
17174
Question Forum Électricité : Problème électrique dans magasin
Routchou
Routchou
2 messages
J'ai un magasin dans une galerie de centre commercial.
Depuis quelques jours j'ai les disjoncteurs qui sautent les uns après les autres.
Je suis en tarif bleu 4x63A.
Il y a 2 inter diff 4x63A 30MA qui eux ne sautent pas
J'ai coupé certains disjoncteurs qui me sembleraient pas en défaut mais les autres sautent aussi.
Ça peut fonctionner 1 heure et pendant 5 minutes ça saute.
Y a-t-il une personne qui peut m'aider ou qui a déjà vu ça ?
23 août 2017 à 20:11
30 141 messages
Bonjour Routchou. Si les ID 30 mA ne déclenchent pas on n'incrimine pas de défaut d'isolement.
L'abonnement souscrit ne peut être supérieur à 36 kVA ; 63 A est peut-être le calibre maximum du disjoncteur de branchement (à préciser). Si ce dernier ne déclenche pas, on n'incrimine pas de déséquilibrage des intensités.
Si un ou plusieurs DJ déclenchent, ils détectent une surintensité. Vous ne précisez pas si ce sont des DJ bipolaires ou tétrapolaires, ni s'ils alimentent des charges monophasées ou triphasées, voire des moteurs asynchrones (qui pourraient démarrer en direct).
Derrière l'écran on ne peut aller plus loin. Il faut maintenant passer la main à un électricien qui, muni de sa pince ampèremétrique, pourrait faire une mesure d'intensité dans les circuits mis en cause.
Une lampe à filament (halogène) qui grille peut déclencher un DJ suite au court-circuit transitoire.
Voila donc quelques déductions relatives à votre description.
23 août 2017 à 22:05
Routchou
Routchou
2 messages
J'ai pris les intensités au niveau de chaque phase sur le général et on consomme 25A par phase.
Les disjoncteurs sont tous en mono Legrand comme modèle.
Mais ils disjonctent les uns après les autres même celui qui protège la grille extérieure.
Un coup il y en a trois après 1 seul...
23 août 2017 à 22:32
30 141 messages
Bien reçu. Derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe. Il faudrait savoir si le déclenchement est aléatoire ou s'il se produit lors de la mise en service d'un équipement.
Le dysfonctionnement existe-t-il depuis toujours ou bien est-il apparu récemment ?
En gros une analyse précise des conditions de déclenchement est indispensable. Cela se fait face au tableau avec quelques appareils de mesure.
23 août 2017 à 22:52
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Conseils et informations sur de la rénovation électrique de magasin
    N°7329 : Bonjour à tous, j'aurais besoin des lumières éclairées d'un pro en rénovation. je refais l'installation électrique d'un magasin. mes questions : 1- le tableau général basse tension est placé dans les toilettes. y a-t-il des...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 7. Remplacement sonnette de magasin
    N°15753 : Bonjour, Je recherche un conseil pour le remplacement d'une sonnette de magasin qui a rendu l'âme. Elle est alimentée en 220 par les deux fils noirs et on peut couper le jus avec l'interrupteur situé en dessous. Son...
  • 8. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 9. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique dans magasin >>>
anti calcaire magnetique anti calcaire magndemontage interrupteurs peintureampoule incandescenceinterrupteurs anciens
