Problème carte électronique Cardin
Questions Forum Électricité : Problème carte électronique Cardin
Je viens d'acheter en occasion un ensemble motorisé Cardin.
Le souci, lorsque je mets la carte sous tension l'écran lumineux clignote avec PRO et ERN ?
Donc aucune programmation possible.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
23 août 2017 à 21:26
- 1. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 2. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 3. Un lézard m'a flingué la carte électronique d'un portail Avidsen
- N°14686 : Bonjour à tous, J'ai acheté une maison il y a quelques temps avec un portail équipé d'un système Avidsen. Mais voilà qu'un lézard s'est faufilé et il m'a flingué la carte :mad: : V2 ELECTRONICA , Model : PRGU433PP, 230...
- 4. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 5. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 6. Problème volet Bubendorff carte électronique HS
- N°18441 : Bonjour, J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77. J'ai démonté l'axe et sorti la carte...
- 7. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 8. Problème portail carte électronique CTR57
- N°15551 : Bonjour, La carte électronique CTR57 fonctionne de 4 façons : La carte électronique fournit une commande on/off (intermittent) à la lampe avec une logique qui permet de visualiser l’état de marche du portail. 1 : Feu...
- 9. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 10. Branchement carte Cardin 24VDC motors 101/SL524
- N°19225 : Bonjour. Je viens demander votre aide pour raccorder un moteur Cardin 24VDC motors 101/SL524. J'ai vu quelques posts qui ont conforté certains de mes branchements. Donc je vous expose mes problèmes : 1) quand je fais une...
