Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
Question forum dépannage : Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo).
Suite au branchement de ce transfo, il ne se déclenche pas (je pense que la carte ne tire pas assez).
Mais si je branche une ampoule 20w en parallèle (pour tirer sur le transfo) mon portail fonctionne correctement.
Donc ma question : qu'est-ce que je peux mettre en parallèle pour faire déclencher le transfo ?
Je pensai à une résistance mais quelle puissance de résistance par rapport au caractéristique du transfo.
12 février 2015 à 18:43
Pourriez vous photographier le composant défectueux que vous voulez remplacer par ce convertisseur pour lampes à filament ? Et seulement construit pour ce type de charge.
Citation :Comment avez vous fait le diagnostic ?
mon transfo a lâché
12 février 2015 à 19:22
Dès que mes moteurs de portail s'alimentent j'ai le 12V du transfo qui chute.
12 février 2015 à 19:28
Peut-on peut voir ce transformateur ? De toute façon, le convertisseur n'est pas un transformateur.
Citation :De beaucoup ? Et que se passe-t-il alors ?
j'ai le 12v du transfo qui chute
12 février 2015 à 20:01
Belle photo où l'on voit qu'il s'agit d'un bon vieux transformateur, sous-dimensionné (72 VA en régime intermittent).
Pour tester son fonctionnement, vous le faites à vide (secondaire déconnecté) puis en charge ; la tension ne devrait pas trop descendre en dessous de 10 V (c'est déjà beaucoup). Il y a peut-être un problème de consommation sur la carte. Avec l'habitude on peut faire quelques essais au niveau du circuit d'entrée en aval du secondaire. On doit trouver un pont de diodes, et certainement un régulateur de tension intégré avec ses condensateurs.
Le convertisseur en votre possession ne convient pas. Sa tension de sortie n'est pas sinusoïdale loin de là, mais certes périodique et de valeur efficace 11,5 V.
12 février 2015 à 22:05
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 4. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 9. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 10. Un lézard m'a flingué la carte électronique d'un portail Avidsen
- N°14686 : Bonjour à tous, J'ai acheté une maison il y a quelques temps avec un portail équipé d'un système Avidsen. Mais voilà qu'un lézard s'est faufilé et il m'a flingué la carte :mad: : V2 ELECTRONICA , Model : PRGU433PP, 230...
