Profil du membre sniperj13
Membre inscrit sniperj13 sur le forum Électricité
Re, il chute a 3V de mémoire et rien ne se passe.
Je peux pas remplacer le transfo par le convertisseur ?
Voici la photo du transfo.
12 février 2015 à 20:18
Dès que mes moteurs de portail s'alimentent j'ai le 12V du transfo qui chute.
12 février 2015 à 19:28
J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo).
Suite au branchement de ce transfo, il ne se déclenche pas (je pense que la carte ne tire pas assez).
Mais si je branche une ampoule 20w en parallèle (pour tirer sur le transfo) mon portail fonctionne correctement.
Donc ma question : qu'est-ce que je peux mettre en parallèle pour faire déclencher le transfo ?
Je pensai à une résistance mais quelle puissance de résistance par rapport au caractéristique du transfo.
12 février 2015 à 18:43
