Comment brancher un chauffage électrique
Question branchement électrique : Comment brancher un chauffage électrique
Je souhaite rajouter un chauffage électrique de 1500 watts dans une chambre, est-ce que je peux le raccorder aux fils arrivant d'une prise déjà existante ?
Merci de vos réponses.
12 février 2015 à 17:53
Réponse 1 brancher chauffage électrique
Bonjour. Tout d'abord 1 500 W pour une chambre est surdimensionné, sauf si la chambre fait 50 m².
Si le convecteur est mobile, on peut le raccorder à une prise de courant comme n'importe quel chauffage d'appoint. Si le convecteur est fixé au mur, on le raccorde dans une sortie de câble sur une ligne dédiée venant du tableau de répartition.
12 février 2015 à 19:25
Réponse 2 brancher chauffage électrique
Merci pour le conseil il n'y a pas un autre moyen que de faire une ligne dédiée que pour les radiateurs électriques car c'est dans une ancienne maison et au deuxième étage ?
12 février 2015 à 21:10
Réponse 3 brancher chauffage électrique
Bien reçu. L'autre moyen serait d'utiliser une prise de courant. Il s'agit d'une vieille maison, peut-être avec une vieille installation comprenant des conducteurs de l'ancien temps pas bien identifiés et protégés. Il y a risque de surcharger cette ligne.
On peut penser que cette installation sera définitive, et peut-être évolutive ; le plus sûr et conforme aux normes actuelles d'emploi et de sécurité est de tirer une ligne (avec le fil pilote).
Vous faites au mieux. Vous savez tout.
12 février 2015 à 21:56
Réponse 4 brancher chauffage électrique
Merci beaucoup de vos conseils je vais voir ce que je peux faire.
12 février 2015 à 21:59
- 1. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
- N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
- 2. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
- N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
- 3. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
- N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
- 4. Conseil branchement chauffage électrique couleur des fils
- N°13948 : Bonsoir. Sortie du mur de gauche à droite : bleu, terre, rouge. Sortie chauffage de gauche à droite : noir (fil pilote), bleu, marron. Comment placer ces derniers dans le domino de gauche à droite. Merci pour vos conseils.
- 5. Problème branchement thermostat digital et chauffage
- N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
- 6. Brancher horloge pour chauffage
- N°2493 : Bonjour, je voudrais installer une horloge pour mon chauffage pour pouvoir gérer les heures où je veux qu'il soit allumé. On m'a donné une horloge mais je n'ai pas de schéma pour la brancher et j'ai 5 départs de chauffage....
- 7. Brancher chauffage électrique thermostatique 180W 12V DC
- N°21760 : Bonjour. Chauffage électrique thermostatique 180W 12V DC, ventilateur PTC, incubateur, élément chauffant, petit espace. Je voudrais savoir comment le brancher. Il y a 4 fils : 2 gros bleu et rouge 2 plus fins bleu et...
- 8. Brancher luminaire sur circuit chauffage
- N°10354 : Bonjour, Je souhaite brancher 4 lampes de 20 W chacune et la source d'électricité la plus proche est le raccordement d'un radiateur (je précise que le radiateur n'est pas près de la boîte de dérivation, elle n'est donc pas...
- 9. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
