Brancher horloge pour chauffage
Questions FAQ électricité : Brancher horloge pour chauffage
Bonjour, je voudrais installer une horloge pour mon chauffage pour pouvoir gérer les heures où je veux qu'il soit allumé. On m'a donné une horloge mais je n'ai pas de schéma pour la brancher et j'ai 5 départs de chauffage. Comment procéderiez-vous pour faire cette installation ? Je vous remercie d'avance.
Réponse 2 au problème électricité
Vous pouvez sans doute mettre 2 radiateurs par disjoncteur 20A et par contacteur.
Multipliez si nécessaire les couples contacteurs/disjoncteur 20A, l'horloge et le disjoncteur 2A pouvant être commun.
Attention toutefois à la pointe d'intensité au moment ou l'horloge et donc tous vos radiateurs s'enclencheront.
Ci-joint un schéma avec un contacteur :
Réponse 3 au problème électricité
Normalement les radiateurs électriques sont pilotés par un fil pilote. Dans votre cas, si l'horloge supporte la puissance de votre instalation (j'en doute), il faudra brancher vos départs sur un bornier de répartition alimenté par le fil du contact de l'horloge (bien sélectionner la section du câble). L'idéal serait d'alimenter vos circuits par l'intermédiaire d'un contacteur commandé par l'horloge, mais ça necéssite des notions en électricité.
- 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 2. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
- N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
- 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 4. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
- N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
- 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 6. Réglage de l’horloge de chauffage
- N°17429 : Bonjour, Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager. Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler. J’aimerais que mon chauffage...
- 7. Comment brancher un chauffage électrique
- N°14238 : Bonjour. Je souhaite rajouter un chauffage électrique de 1500 watts dans une chambre, est-ce que je peux le raccorder aux fils arrivant d'une prise déjà existante ? Merci de vos réponses.
- 8. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 9. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
- N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
- 10. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
- N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
