Réglage de l’horloge de chauffage
17429
Question Forum Électricité : Réglage de l’horloge de chauffage
Julie71
Julie71
3 messages
Mon appartement est équipé d’une horloge pour gérer le chauffage électrique de la marque Hager.
Seulement je n’ai pas de notice d’emploi et je n’arrive pas à la régler.
J’aimerais que mon chauffage s’allume à certaines périodes de la journée, mais l’horloge du compteur ne tourne pas et mon radiateur reste donc constamment allumé ou constamment éteint suivant mon réglage des clips.
Merci de votre aide.
23 octobre 2017 à 23:44
30 127 messages
Bonjour Julie71. Il faut vous assurer que l'horloge est bien alimentée. Il y a peut-être un disjoncteur abaissé. Il faudrait vous faire aider. Si vous êtes locataire depuis peu le bailleur pourrait s'assurer du fonctionnement de l'horloge.
La commande par horloge est assez archaïque ; on peut considérer que les radiateurs sont basiques, du type "grille pain".
A suivre.
24 octobre 2017 à 00:17
Julie71
Julie71
3 messages
Je vous transmets dans ma prochaine réponse une photo de mon horloge.
24 octobre 2017 à 11:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Surimpression argentique autoportrait. Photo Patrice Faro. Nikon FM. J'ai toujours aimé réaliser des surimpressions, tout a commencé très jeune, accidentellement. L'appareil utilisé pour cette photo était bien pratique car il disposait d'un bouton pour réaliser des surimpressions ou double exposition.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com
24 octobre 2017 à 13:18
Julie71
Julie71
3 messages
Comme vous me l’avez demandé, je vous transmets la photo.
Julie
Réglage de l’horloge du chauffage
25 octobre 2017 à 12:48
30 127 messages
Bonjour. On comprend qu'il y a une horloge, peut-être un thermostat, et un contacteur.
"l’horloge du compteur ne tourne pas" ; c'est par cela qu'il faut commencer votre recherche.
L'aide d'un professionnel semble indispensable.
Cette installation semble très ancienne. De nos jours on ne commande plus les radiateurs de cette façon, par tout ou rien (= arrêt - marche). Cela nuit au confort global.
25 octobre 2017 à 14:10
loys
loys
740 messages
Salut Julie,
Peut-être votre horloge est tout simplement HS, et je ne suis pas sûr que c'est du Hager contrairement aux éléments sur la droite.
Je l'ai vu récemment sur du matériel bas prix, la roue ne tournait plus même correctement alimentée. Seule solution : la changer.
En ouvrant le capot du tableau électrique, vous pourrez vérifier au multimètre si l'horloge est correctement alimentée (230 V entre les bornes L et N).
A+
25 octobre 2017 à 21:48
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Je vais contacter mon agence immobilière dès maintenant.
Bonne journée loveliness
26 octobre 2017 à 15:14
  • 1. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
    N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 6. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 9. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 10. Puissance chauffage électrique
    N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réglage de l’horloge de chauffage >>>
