Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
12073
Question chauffage électrique : Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
meringue
meringue
4 messages
j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines.
J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou lune, un autre sur une horloge et enfin un voyant sur une espèce de graphique qui n'éclaire qu'à partir d'un certain niveau demandé au thermostat.
Pourtant mes radiateurs restent froid. Au niveau du disjoncteur il y a un délesteur avec 3 led s1 s2 s3 éteintes, et petit interrupteur placé sur fp.
30 octobre 2012 à 11:49
Conseils dépannage chauffage 1
11 001 messages
Bonsoir
Vous êtes certain qu'associé au délesteur, il n'y a pas une commande générale qui serait sur arrêt ?
30 octobre 2012 à 21:18
Conseils dépannage chauffage 2
11 001 messages
Si nécessaire, faire une photo du délesteur.
30 octobre 2012 à 21:19
Conseils dépannage chauffage 3
Voilà une photo.
photo du délesteur
30 octobre 2012 à 21:43
Conseils dépannage chauffage 4
11 001 messages
Ok ce modèle ne possède pas de boitier de commande déporté.
Donc le problème ne vient pas de là
Si vous débranchez le fil pilote au niveau d'un des radiateurs, que se passe t'il ?
31 octobre 2012 à 07:34
Conseils dépannage chauffage 5
meringue
meringue
4 messages
j'ai débranché le fil pilote de l'un des radiateurs (fil noir), et ça n'a rien changé.
31 octobre 2012 à 10:52
Conseils dépannage chauffage 6
11 001 messages
Avez-vous vérifié que vous avez bien 230V qui arrivent entre phase et neutre au niveau du radiateur.
En théorie oui car si j'ai bien suivi les voyants sont allumés.
S'il y a bien 230V, je suppose que vous avez épluché la notice du radiateur.
31 octobre 2012 à 19:29
Conseils dépannage chauffage 7
meringue
meringue
4 messages
Je n'ai pas de notice, je suis locataire depuis 1 mois. Jusque là la température était bonne dans la pièce, les radiateurs n'avaient pas besoin de chauffer, j'ai juste allumé les radiateurs.
31 octobre 2012 à 22:40
Conseils dépannage chauffage 8
11 001 messages
Vous n'avez pas répondu pour la tension aux bornes du radiateur.
Mettez vous en recherche de la notice sur le net
Je ne sais pas exactement le modèle que vous avez, mais je suis par exemple tombé sur celle-ci :
kalirel.co.uk : notice ambelia java.pdf
qui possède une clé électronique capable de verrouiller toutes les commandes.
Il suffit que c'est été vérouillé en position hors gel et rien ne fonctionnera
01 novembre 2012 à 07:41
Conseils dépannage chauffage 9
11 001 messages
Si vous êtes locataire, rapprochez vous du propriétaire pour en savoir plus, si cela se trouve, il a verrouillé un réglage a minima
01 novembre 2012 à 07:42
Conseils dépannage chauffage 10
meringue
meringue
4 messages
01 novembre 2012 à 19:31
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 3. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
    N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
  • 4. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 5. Problème radiateurs électriques accumulateur
    N°12347 : Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). Alors je l'ai testé, avant de le monter,...
  • 6. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
    N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
  • 7. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 8. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
    N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
  • 9. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 10. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas >>>
