Problème radiateurs électriques accumulateur
12347
Conseil réparation chauffage électrique : Problème radiateurs électriques accumulateur
staph2001
staph2001
8 messages
Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur).
Alors je l'ai testé, avant de le monter, briques... les 6 résistances chauffent, j'ai également ponté sur les bornes N et L pour que les ventilateurs tournent, le thermostat à 4 fils (bouton marche arrêt + bouton tournant température + bouton sélecteur à 3 positions (lune, soleil et chauffe ?)) branchés sur les bornes LE LH L et N.
Résultat après le montage, ils chauffent bien sur mais les ventilateurs ne tournent plus.
Je ne comprends pas pourquoi ?
Si quelqu'un est spécialisé pourrait-il me renseigner tout d'abord sur le fonctionnement de l'accu en lien avec le thermostat (ou rhéostat ?).
Pour le fonctionnement jour nuit, comment le faire marcher pour qu'il fonctionne exactement qu'aux heures de nuit ?
09 janvier 2013 à 13:51
Dépannage chauffage électrique 1
staph2001
staph2001
8 messages
Je voudrais rajouter ceci.
En fait les branchements sont les suivants : Anciennement branché en triphasé, je l'ai rebranché en monophasé, l'alimentation vient directement du disjoncteur (il y a aussi un fil pilote au cas où, mais non branché) sans passer par le contacteur, je souhaiterais le brancher sans ce dernier, si possible.
J'ai également ponté deux bornes N et L en 230V qui m'a permis de faire tourner les ventilateurs au départ des essais.
Il y a aussi 4 fils qui viennent du thermostat et qui sont branchés sur N, L, LE, LH des bornes de l'accu.
Les ventilateurs n'ont jamais tourné, sauf quand j'ai fait l'essai au début, bizarre...
J'aimerais aussi connaitre les termes thermostat de charge, limiteur, d'ambiance et de sécurité ?
Ci-joint les photos. Merci d'avance.
Dépannage radiateur électrique à inertiePanne radiateur électrique à inertieschéma radiateur électrique à inertiethermostat radiateur électrique à inertie
10 janvier 2013 à 10:21
Dépannage chauffage électrique 2
PL
PL
13 548 messages
La marche ventilateur se câble sur LE, si vous avez une borne LE sur la commande créer la liaison, c'est une phase qui doit être alimentée lorsque vous enclenchez le bouton 0/1 de la commande.
Le th de sécurité comme son nom l'indique sert en sécurité (F1)coupe le contacteur en cas de surchauffe.
Th d'ambiance (N3) c'est le bouton de réglage sur la commande à fils.
Th limiteur (N2) je ne suis pas certain mais limite la température de chauffe lors du fonctionnement en soufflage.
Th de charge (N1) une fois que les accus sont chargés ce th coupe le contacteur de puissance.
Pour le régulateur de charge je ne vois pas trop la définition, quelqu'un d'autre pourra peut être vous répondre ?
Message Bricovidéo
Pour faire suite à la demande de la marque d'un fabricant de radiateurs électriques, nous avons supprimé la marque de ce fabricant sur l'ensemble des messages de ce forum et nous avons remplacé le nom de cette marque par "fabricant de radiateurs électriques".
Comme c'est déjà arrivé par le passé, personnellement je trouve cette démarche stupide, il aurait été préférable que cette société fournisse des explications ou apporte des solutions à ses clients.
Cordialement. Patrice Faro, responsable de Bricovidéo.
12 janvier 2013 à 07:35
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 3. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
  • 4. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
    N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
  • 5. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 6. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
    N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
  • 7. Absence d'alimentation des radiateurs électriques
    N°19698 : Nouveau sur ce forum, bonjour à tous, Je subis une panne de chauffage électrique due à une non alimentation des radiateurs. Je suis abonné EDF "Tarif bleu" Option EJP. Compteur communiquant Linky depuis environ 2...
  • 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 9. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 10. Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
    N°10002 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison dotée d'un système de chauffage par radiateurs électriques de marque Atlantic électronique. Mon prédécesseur étant très frileux m'a avoué avoir poussé à fond, et tous les hivers le...
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateurs électriques accumulateur >>>
