Problème spots qui brûlent
12348
Question éclairage électricité : Problème spots qui brûlent
LUIGI1312
LUIGI1312
12 messages
Notre cher électricien a posé des spots au sous plafond isolé par laine de verre.
Les ampoules grillent tous les mois, l'isolant des douilles des spots est calciné.
Que faire car il ne veut pas venir constater...
09 janvier 2013 à 23:28
Conseils des bricoleurs du forum électricité 1
Patrice
Administrateur
Patrice
370 messages
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question.
(en répondant à ce message).
10 janvier 2013 à 01:07
Conseils des bricoleurs du forum électricité 2
SL77
SL77
219 messages
Pour éviter ce souci il existe des pots en matière plastique ajourée (disponible en GSB) qui crée un vide autour des spots pour les refroidir et surtout pour les isoler de la laine de verre risque d'incendie.
SL
10 janvier 2013 à 12:51
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 4. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
  • 7. Problème de lampes qui brûlent souvent
    N°7534 : Dans ma maison j'ai quelques lampes qui grillent, souvent il y a même une chambre que j'ai classé championne du monde de consommation de lampes, je lui change ces lampes jusqu'à 3 fois par 15 jours des fois 2 fois par semaine......
  • 8. Problème spots halogène
    N°5 : Bonjour, votre site bricovideo est vraiment génial. J'ai un problème concernant mon halogène (4 spots avec une carte, je pense que ce doit être le transformateur). Ma question est la suivante : Le fusible a claqué, je l'ai...
  • 9. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
    N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
  • 10. Spots GU5.3 problème douille
    N°11503 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation. Tous les spots qui sont situés sous dalle béton...
>>> Résultats suivants pour : Problème spots qui brûlent >>>
brancher plaque de cuisson inductiondivers spots leddivers spots ledbricovideo forums
