Spots GU5.3 problème douille
Problèmes Forums Electricité : Spots GU5.3 problème douille
J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation.
Tous les spots qui sont situés sous dalle béton tiennent depuis 5 ans sans souci.
Par contre les spots situés sous isolation (flocons) dans les combles posent problème récurrent, surtout l'hiver : je pensais au début que c'était les ampoules. J'ai mis des pots en céramique, mais ça n'est pas probant, mais en fait il s'avère que le contact se coupe au niveau de la douille.
Un dépôt noirâtre semble se former sur l'une des bornes. On peut nettoyer la douille mâle de l'ampoule mais pour les petites douilles, il faut triturer l'intérieur avec l'embout mâle et tester.
On dirait un phénomène d'électrolyse.
Ce problème est-il connu ? Merci.
12 février 2011 à 10:20
Si vous pensez à un phénomène délectrolyse, mettre la terre sur la carcasse de vos spots, si elle n'est pas existante. L'humidité peut aussi y être pour quelque chose. Cordialement.
12 février 2011 à 18:37
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonsoir. Je vous signale qu'il existe des "petites douilles" en céramique avec 4 vis : 2 pour les conducteurs et 2 pour serrer les deux picots de la lampe et là plus de problème de contact.
mf06
mf06
12 février 2011 à 18:52
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour. Le problème de ces broches GU5,3 ou GU4 n'est pas la broche en elle même mais celle du support. En effet, les petites broches sont pincées dans le support céramique ou plastique, à la longue les contacts s'oxydent et deviennent plus ou moins noirâtres, l'élasticité de la petite pince diminue, d'autant plus que l'échauffement global n'est pas négligeable car la surface de contact n'est pas bien grande et quasiment ponctuelle (cela peut effectivement entrainer un échauffement local dû à la résistance de contact).
Le seul remède est de changer le support, mais cela est difficile à approvisionner ; la solution de mf06 est certainement plus pérenne, mais il demeurera la difficulté d'effectuer le serrage si l'on n'a pas un accès facile au fond de l'applique encastrée. Quand on le peut, on utilise des douilles GU10.
Conclusion : il n'y a pas de solution facile à long terme.
14 février 2011 à 10:52
Réponses Forum de l'électricité 4
Merci pour ces éclaircissements (c'est le cas : -))
J'ignore ce que sont les mf06.
Je pensais passer aux GU10 aussi, les contacts ont l'air plus "sérieux" que les petites douilles céramiques. (26/02/11)
Réponse de Bricovidéo :
Cela correspond à la signature de l'internaute (pseudo) vous ayant répondu à la réponse n°2.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
26 février 2011 à 11:43
Réponses Forum de l'électricité 5
Par contre les GU10 ne se trouvent qu'en 220V direct apparemment.
Par rapport aux GU5.3 + transfos, la consommation est supérieure et l'éclairage un peu moins bon ?
26 février 2011 à 15:57
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 3. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 4. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 5. Problème de branchement de spots
- N°5100 : Bonjour, j'ai un problème pour brancher ma rampe de quatre spots au plafond. J'ai 3 fils : 2 marrons et un bleu. J'ai un double interrupteur un pour 2 spots et l'autre pour les 2 restants. Est-ce que je dois dédoubler le bleu ?...
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 8. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 9. Problème électrique douille qui brûle
- N°804 : Bonjour, j'ai entendu un bourdonnement électrique avant de réaliser que cela venait de mon plafonnier. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, l'ampoule s'est éteinte et je me suis rendue compte que la douille était entrain de...
- 10. Problème spots GU10
- N°21529 : Bonjour. 4 spots GU 10 sont tombés en panne simultanément, pourtant pas montés en série puisqu'il arrive qu'une ampoule ait sauté et pas les autres. RAS sur mes disjoncteurs et s'agissant de GU10, il n'y a pas de...
