Problème spots GU10
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
21529
Question Forum Électricité : Problème spots GU10
Momo35
Momo35
4 spots GU 10 sont tombés en panne simultanément, pourtant pas montés en série puisqu'il arrive qu'une ampoule ait sauté et pas les autres.
RAS sur mes disjoncteurs et s'agissant de GU10, il n'y a pas de transfo.
J'ai vérifié mes ampoules qui sont encore OK...
Je dois avouer être un œuf.
Merci de votre aide et conseils.
18 décembre 2021 à 17:24
Problème spots GU10
30 142 messages
Bonjour Momo35.
Mais non, vous avez forcément d'autres capacités, au hasard, restauration de meubles anciens, raconteur d'histoires pour les enfants, as du monocycle etc. L'électricité est une science bien particulière.
Les spots sont montés en parallèle (on dit aussi en dérivation)
Toutes les lampes sont en bon état
Une lampe ne s'allume pas (sauf si on la monte sur une autre douille) ; que doit-on incriminer ?
- les liaisons
- les contacts dans la douille
- et c'est tout.
On vous laisse vérifier.
18 décembre 2021 à 21:29
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Spots GU5.3 problème douille
    N°11503 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation. Tous les spots qui sont situés sous dalle béton...
  • 3. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 5. Problème avec spots encastrés
    N°24748 : Bonjour à tous. Nous avons récemment acheté une maison et la cuisine est éclairée par des spots encastrés dans le plafond. Il y a 6 spots en tout mais ils ne s'allument pas tous avec le même interrupteur. Ceux entourés...
  • 6. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 7. Brancher 10 spots GU10 50W
    N°9586 : Bonjour, Je souhaite éclairer mes combles avec 12 spots Halogènes GU10 ; il semble qu'il faille mettre un C10 pour 5 spots, comment puis-je faire dans ce cas pour allumer les 12 spots d'un coup ? Je ne peux pas relier les 3 C10...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
    N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
  • 10. Problème de fonctionnement spots encastrables
    N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
>>> Résultats suivants pour : Problème spots GU10 >>>
ampoule incandescence 03mini ampoule fluocompacteculot ampoule 01panne filiere electrique virax
