Brancher 10 spots GU10 50W
9586
Problèmes de Electricité : Brancher 10 spots GU10 50W
Je souhaite éclairer mes combles avec 12 spots Halogènes GU10 ; il semble qu'il faille mettre un C10 pour 5 spots, comment puis-je faire dans ce cas pour allumer les 12 spots d'un coup ?
Je ne peux pas relier les 3 C10 après vers un interrupteur ou un télérupteur...
Merci d'avance pour vos réponses !
31 octobre 2010 à 19:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la protection c'est 8 pts maxi ; pour la commande vous pouvez mettre 1 télérupteur en aval de chaque protection avec une seule commande, ou mettre le télérupteur en amont des protections. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:44
10 998 messages
Les spots comptent pour un point d'éclairage par tranche de 300W à l'intérieur d'une même pièce.
Vous avez le droit à 8 point d'éclairage par circuit.
Donc aucun problème pour passer par un interrupteur ou un télérupteur.
01 novembre 2010 à 08:24
Réponses 3 Forum installation électrique
Si vous voulez tout allumer en même temps, il vous faudra 3 télérupteurs qui pourront être commandés par un seul bouton poussoir, pour cela il suffit de ponter la phase d'arrivée du BP sur le A2 des télérupteurs, A1 étant le neutre. La puissance avec un C10 par télérupteur.
Cordialement. PL (01/11/10)
01 novembre 2010 à 10:42
  • 1. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Branchement spots GU10
    N°3375 : Combien peut-on brancher de spots à culot GU10 de 7W sur un circuit lumière relié à un disjoncteur modulaire de 16 A pour une construction neuve (norme NF15-100)? Et aussi, peut-on relier les spots entre eux (repiquage) ou...
  • 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 6. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 7. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
    N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
  • 8. Brancher spots 230 V sur 220 V
    N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
  • 9. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 10. Brancher interrupteur poussoir étanche
    N°22396 : Bonjour. Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W. Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? Je pars d'un disjoncteur 20...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 10 spots GU10 50W >>>
brancher interrupteur double va et vientprise transfo manege de noelecologie piles electriqueprises interrupteurs chambord
