Baisse tension circuit électrique
Astuces au problème électrique : Baisse tension circuit électrique
Étant en travaux de rénovation, ce soir je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension toutes les 40 secondes, à la sortie de l'alimentation EDF j'ai 228 V en continu, par contre j'ai mesuré la tension sur une prise et toutes les 40 secondes je passe de 228 V à 220 V, une fraction de seconde, je précise que j'ai des radiateurs à inertie en fonction et que pour l'instant mes terres ne sont pas encore connectées.
J'ai pour l'instant un contrat à 30 A pendant mes travaux et l'alimentation EDF est récente.
31 octobre 2010 à 18:58
Astuce 1 bricolage électricité
a) 228V en tête est normal ; EDF distribuant maintenant environ 230 V entre Phase et neutre.
b) Comment faites-vous pour "piéger" une tension descendant à 220V "une fraction de seconde" compte-tenu de l'inertie d'affichage de votre appareil de mesure ?
c) quant au contrat de 30A pourquoi pas ? (Même si cela ne fait que 6900 W maxi) tout dépend de la puissance (et du nombre) de radiateurs installés actuellement. D'ailleurs c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait chercher la chute de tension.
Cordialement. Guy
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 10:01
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour. La tension secteur en sortie de votre DJ de branchement doit varier assez peu.
Les baisses périodiques pourraient s'expliquer par la mise en service temporaire des radiateurs (mais pas une fraction de seconde), dont c'est le fonctionnement normal.
Si les variations constatées n'affectent pas la tension disponible sur le bornier Ph + N du tableau, le problème vient de l'installation, sections inadaptées ou mauvais contact sur une ou plusieurs connexions. Le phénomène est-il visible sur l'éclairage à incandescence ?
Conclusion : il faut bien localiser le phénomène et cela peut prendre du temps ; on suppose que vous avez un bon multimètre et une lampe témoin. Un problème de loi d'Ohm.
01 novembre 2010 à 13:30
Astuce 3 bricolage électricité
Merci pour vos réponses,
Oui j'ai un bon multimètre et sur l'affichage je le vois bien descendre de 228V à 220V et remonter à 228V.
Ma maison fait 300 m² et j'ai réparti sur 3 tableaux principaux rez de chaussée / 1 étage / grenier, j'ai 10 radiateurs à inertie avec au global 15 000 watts, je pense savoir d'où vient mon problème, il est dans le câblage d'alimentation de mes 3 tableaux avec une section de câble et un branchement inappropriés.
J'ai monté mes tableaux à la suite en partant de la sortie EDF alors que l'idéal aurait été de les câbler avec 3 départs de la sortie EDF.
Je pense repartir avec 3 câbles d'alimentation en 16 mm² voire 25 mm².
02 novembre 2010 à 20:41
Astuce 4 bricolage électricité
Bien reçu, vous avez fait le bon diagnostic, il faut une alimentation des tableaux en étoile à partir du bornier principal et non en cascade (avec protection de chaque départ vers les tableaux 2 et 3 par DJ). 16 mm² autorise une intensité de 60 A et 25 mm² 90 A sur des longueurs moyennes.
L'inconvénient des trois tableaux est l'impossibilité d'assurer une gestion centralisée du chauffage (sauf si vous avez ramené toutes les lignes dans le même tableau), car avec 15 kW il faudrait pouvoir délester et programmer.
Vous n'apportez pas de précision sur la puissance souscrite et sur le mode de distribution que l'on suppose monophasée, avec 12 kVA maxi sauf exception. Pour une telle surface 18 kVA en triphasé avec délestage serait certainement nécessaire.
03 novembre 2010 à 09:20
Astuce 5 bricolage électricité
J'ai des radiateurs à inertie avec leurs propres thermostats électroniques donc ils sont réglés à température selon la pièce.
Mon futur contrat EDF sera de 60 A et je suis bien en monophasé.
03 novembre 2010 à 19:30
- 1. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 3. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 4. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 5. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
- 6. Baisse de tension de 230 à 130 V
- N°11378 : Bonjour, sur la moitié des prises de mon séjour une partie fonctionne très bien et l'autre aucun appareil ne fonctionne après mesure de la tension, je trouve 130V sur les prises défectueuses, elles sont toutes commandées par...
- 7. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 8. Installation triphasé baisse de tension
- N°1242 : Bonsoir, j'ai une installation en triphasé (3 + N + T) suite à un court-circuit, j'ai une phase en baisse de tension empêchant un moteur de fonctionner (280 V au lieu de 405 V sur les autres phases) pour le 220 V pas de...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
- N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
