Baisse de tension de 230 à 130 V
11378
Problème Electricité : Baisse de tension de 230 à 130 V
Bonjour, sur la moitié des prises de mon séjour une partie fonctionne très bien et l'autre aucun appareil ne fonctionne après mesure de la tension, je trouve 130V sur les prises défectueuses, elles sont toutes commandées par le même disjoncteur et j'ai bien 230V en sortie de ce dernier, je ne comprends rien !
Si quelqu'un peut m'aider, merci.
06 février 2011 à 22:31
Conseil Forum 1
PL
PL
13 545 messages
Vérifier le serrage du disj, jusqu'aux prises, peut être un fil desserré ou cassé.
07 février 2011 à 08:01
Conseil Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, revissez les connexions de ce circuit. Cordialement.
07 février 2011 à 07:35
Conseil Forum 3
vos prises doivent être branchées en parallèle de l'une à l'autre, il vous suffit de trouver à partir de laquelle un fil est débranché.
GS
07 février 2011 à 11:07
Conseil Forum 4
Vérifiez toutes les connexions (phase neutre et terre) du disjoncteur aux prises.
Cordialement. DP
07 février 2011 à 12:05
Conseil Forum 5
Resserrez les bornes du disjoncteur, cela suffit en général, ou alors les contacts de vos prises.
07 février 2011 à 09:32
  • 1. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 2. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 3. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
    N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
  • 4. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 5. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 6. Comment réduire une tension de 264 Volts 50Hz en 230 V 50Hz
    N°12800 : Bonjour, Je rencontre des problèmes sur différents composants électroniques directement liés à la tension du réseau beaucoup trop élevée. Ma question est celle-ci : Comment réduire une tension de 264 Volts (50Hz) à...
  • 7. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 8. Baisse tension circuit électrique
    N°9587 : Bonsoir, Étant en travaux de rénovation, ce soir je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension toutes les 40 secondes, à la sortie de l'alimentation EDF j'ai 228 V en continu, par contre j'ai mesuré la tension sur une...
  • 9. Choix d'un abaisseur de tension
    N°14267 : Bonjour à vous tous. Voici en résumé mon problème. Je réside en Polynésie sur Moorea (île), donc les réponses qui donnent le conseil de voir un pro, ne sont pas nécessaires, sinon je ne poserai pas cette question....
  • 10. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
>>> Résultats suivants pour : Baisse de tension de 230 à 130 V >>>
panne filiere electrique viraxanti calcaire magnetiqueprises electriqueadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
