Plombs boîtier fusible colonne montante disparus
11379
Question Forum : Plombs boîtier fusible colonne montante disparus
Bonjour, les plombs de mon disjoncteur et ceux du boîtier fusible colonne montante ont disparus que dois-je faire ?
je veux bien appeler erdf pour leur demander de replomber mais je ne tiens pas à avoir des problèmes pour un boîtier qui ne m'appartient pas.
Les plombs du compteur sont heureusement intacts. Merci pour vos réponses.
07 février 2011 à 07:57
Réponses FAQ électricité 1
GS
GS
143 messages
Bonjour. Vous dites qu'ils ont disparu ? Comment est-ce possible ?
07 février 2011 à 15:46
Réponses FAQ électricité 2
PL
PL
13 535 messages
Je ne comprends rien à ce que vous demandez : les plombs d'un boîtier fusible colonne montante sans plomb ? Re-plomber par ERDF ? Mais les plombs sont toujours intacts ? Appeler un électricien ou directement ERDF, afin qu'ils vous démêlent de tout ce méli-mélo. Cordialement.
07 février 2011 à 20:30
Réponses FAQ électricité 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Si les fusibles ont étés retirés c'est qu'il y à une raison, que seul ERDF, pourra vous donner. Il peut s'agir d'un non paiement, d'un déménagement, d'une annulation de contrat, sur un ancien comptage. Appelez ERDF, expliquez votre cas, il se peut que ce soit gratuit et sans conséquence financière.
08 février 2011 à 00:34
  • 1. Réfection colonne montante comparer 2 devis
    N°9807 : Bonjour, Je suis président du Conseil Syndical d'un immeuble et une panne électrique affectant 2 appartements s'est produite en juin 2010. L'ERDF est venu et a fait un branchement provisoire. En fait, le câble de la colonne...
  • 2. Contacteur jour nuit et boitier fusible
    N°21256 : Bonjour, Je voudrais installer sur mon tableau un contacteur jour/nuit pour mon chauffe-eau. Sur le tableau le chauffe-eau est relié à un boitier fusible (et pas un disjoncteur). Ma question est la suivante : puis-je...
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Odeur de cramé dans colonne montante
    N°5517 : Bonjour à tous. Quelqu'un saurait-il me dire pourquoi dans la colonne montante ça sent le cramé, svp ? Je vous expose le problème : une résidence comprenant une pâtisserie plus deux locaux de commerce et quelque appartements...
  • 5. Fusible défectueux sur ruban led
    N°22306 : Bonjour, J'ai un ruban de led de 25 m, 9W/m qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je branche une vieille ponceuse sur le même circuit. Les plombs ont sauté et en les remettant, le ruban ne fonctionnait plus. J'ai donc...
  • 6. Comment tester un boîtier de fusible au tableau électrique
    N°3049 : Je veux mettre un convecteur dans une salle de bains, mais après branchement (vérifié et contrôle à 100%) il ne marche pas. La prise n'est pas alimentée et j'ai remarqué que le porte fusible correspondant sur le tableau est...
  • 7. Conseils rénovation colonne montante vétuste toujours en activité
    N°12892 : Bonjour, Je rénove une colonne montante, une colonne vétuste est toujours en activité, je crée une nouvelle colonne en parallèle, comment se passe la bascule pour réalimenter la nouvelle colonne et réalimenter tous les...
  • 8. Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible
    N°11172 : Bonjour, J'ai effectué des travaux dans ma maison et notamment, j'ai supprimé mon cumulus et mes radiateurs électriques pour les remplacer par une chaudière bi-énergie. J'ai un compteur "jour - nuit". Vous me direz que je n'en...
  • 9. Calcul colonne montante électrique chauffage électrique
    N°4192 : Bonjour, j'aimerai savoir comment faire pour remplir la feuille d'EDF pour le calcul de la colonne montante électrique avec chauffage électrique (pour 4 logements). Je sais comment faire lorsqu'il n'y a pas de chauffage...
  • 10. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
>>> Résultats suivants pour : Plombs boîtier fusible colonne montante disparus >>>
travaux electricite saigneerenovation electricite 002led rouge verte jaunecontacteur jour nuit chauffage
