Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible
Problèmes de Electricité : Remplacement contacteur jour nuit par boîtier fusible
J'ai effectué des travaux dans ma maison et notamment, j'ai supprimé mon cumulus et mes radiateurs électriques pour les remplacer par une chaudière bi-énergie.
J'ai un compteur "jour - nuit".
Vous me direz que je n'en ai plus l'utilité. Pourtant, si. Mes machines (lave-linge, sèche-linge ou lave-vaisselle) fonctionnent en heures creuses. La filtration de la piscine, également.
Donc, je veux garder mon "avantage" jour-nuit.
Ceci étant posé, j'ai utilisé la prise du cumulus (donc en jour - nuit) pour raccorder un boîtier de répartition qui alimente le portail et la porte de garage motorisés.
Bien évidemment, mon problème est que, après chaque passage en heures creuses de mon installation électrique, je dois repasser en "marche forcée" pour conserver l'alimentation du portail et de la porte de garage.
Ma question est la suivante : comment remplacer ce contacteur "jour - nuit" sur mon tableau électrique par un boîtier fusible traditionnel ? Existe t-il un schéma ?
Merci d'avance pour vos... éclairages.
26 janvier 2011 à 13:28
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, il faut supprimer le contacteur et mettre des bornes clipsables à la place.
27 janvier 2011 à 07:07
Réponses 2 Forum électricité
Il suffit de brancher les fils qui sortent du contacteur à la place des fils qui sortent du disjoncteur ou du fusible dédiés au chauffe-eau.
Par contre pourquoi garder un tarif HC.
Avec les nouveaux tarifs au 1er janvier c'est déjà à peine rentable avec un chauffe-eau (en journée le tarif HP est 10% plus cher que le tarif normal).
Donc sans chauffe-eau vous ne rentabiliserez jamais et en plus cela vous impose des contraintes.
Faites un relevé d'index sur votre compteur sur une semaine et faites des simulation avec les 2 tarifs, vous verrez que le tarif de base est plus avantageux dans votre cas.
27 janvier 2011 à 08:27
- 1. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 2. Contacteur jour nuit et boitier fusible
- N°21256 : Bonjour, Je voudrais installer sur mon tableau un contacteur jour/nuit pour mon chauffe-eau. Sur le tableau le chauffe-eau est relié à un boitier fusible (et pas un disjoncteur). Ma question est la suivante : puis-je...
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Problème branchement contacteur jour nuit
- 5. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 7. Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection
- N°23892 : Bonjour. En changeant un contacteur Jour Nuit défectueux, je m'aperçois que le disjoncteur qui protège le contacteur Jour Nuit est de 10 A. Cela pose t-il problème ? Je vois sur différents sites que l'on peut mettre un...
- 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 9. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
- N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
- 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
