Comment brancher les câbles au chauffe eau
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
11173
Pannes Electricité : Comment brancher les câbles au chauffe eau
Je remplace mon chauffe eau mais au niveau des câbles : Je dispose d'un câble noir un bleu un marron et un vert-jaune (terre)
Sur le chauffe eau je peux brancher que deux fils et la prise Terre.
Un ampoule s'allume avec le câble bleu et noir ou marron et noir.
à 22h c'est le passage jour/nuit.
Si je laisse un câble non branché sur les trois cela va-t-il fonctionner ?
27 janvier 2011 à 13:58
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre alimentation ne serait-elle pas triphasé (câble avec bleu, noir, marron, vert jaune) et votre chauffe-eau en monophasé 230V ; à vérifier avant d'enclencher. Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:23
Réponse 2 Forum Electricité
30 098 messages
Bonjour. Il faudrait voir d'où vient ce câble et déconnecter le fil de phase en trop. Une recherche pas trop difficile à effectuer, il faut juste repérer la sortie phase neutre du contacteur de chauffe-eau sur le tableau.
27 janvier 2011 à 23:39
Réponse 3 Forum Electricité
Bonjour, êtes-vous certain de ne pas avoir remplacé un chauffe-eau triphasé par un chauffe-eau monophasé ?...
GC
27 janvier 2011 à 16:10
Réponse 4 Forum Electricité
PL
PL
13 539 messages
Une ampoule s'allume entre tel ou tel fils ? Le fil bleu est en principe le neutre et un des fils noir ou marron la phase, donc un qui ne sert à rien, le vert/jaune la terre.
Et si je comprends bien, vous avez un système HC/HP, donc il suffit de brancher la puissance qui est en aval du contacteur jour/nuit sur le L1 et N de votre nouveau chauffe-eau.
Faites un parcours sur ce site il y a plein de schémas et de renseignements. Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:07
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 5. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 7. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 8. Brancher deux chauffe-eau contacteurs jour nuit tableaux différents
    N°25246 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer sur le câblage pour deux chauffe-eau répartis chacun sur leur tableau respectif, mais avec un seul disjoncteur de branchement ? Actuellement, chaque tableau possède son propre câble...
  • 9. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 10. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher les câbles au chauffe eau >>>
ampoule incandescence 02voiture electrique 50 ansecologie eoliennes deco neon
