Les deux fils plus provoquent des étincelles
11174
Questions Bricolage : Les deux fils plus provoquent des étincelles
Bonjour, en changeant de prise électrique murale, je constate que chaque "fil" électrique est doublé (deux bleus, deux rouges et deux jaune-vert).
Or, les deux fils provoquent des étincelles quand ils entrent en contact. Cela a fait disjoncter une fusible "céramique" et plusieurs prises sont maintenant HS. Pouvez-vous m'aider ! Merci.
27 janvier 2011 à 18:31
Réponse Forum 1
30 121 messages
Bonjour. On ne va pas vous féliciter pour avoir travaillé sous tension. Sur la prise, il y a une arrivée Ph + N + terre et un départ. Il est évident qu'en faisant un court-circuit malencontreux vous avez déclenché une protection par fusible, ou différentielle.
Apparemment, vous avez un fusible à changer.
29 janvier 2011 à 09:45
Réponse Forum 2
PL
PL
13 545 messages
On ne dit pas plus ou moins, mais phase(rouge) neutre(bleu) et terre (vert/jaune, vous avez certainement inversé des fils, un rouge avec une terre ou rouge avec un bleu, ou encore bleu avec une terre, vérifier vos câblages. Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:17
  • 1. Tableau étincelles
    N°998 : Bonjour, j'ai un petit souci : quand je branche l'aspirateur sur ma prise de 16 Ampères qui est sur mon tableau, au démarrage de celui-ci il y a des étincelles, ainsi que les machines (Disqueuse, poste à souder...) qui se...
  • 2. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 3. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
    N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
  • 4. Etincelles aux prises de courant
    N°4737 : Bonjour à tous, quand je branche des appareils sur certaines prises de courant, il se produit comme "un clic" et comme des "étincelles" je trouve cela bizarre car tout le panneau de fusibles a été changé et remplacé par des...
  • 5. Fils électrique pour navettes
    N°1355 : Peut-on scotcher les fils bleu et vert jaune d’une autre couleur, pour en faire des navettes ?
  • 6. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 7. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 8. Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
    N°11672 : Bonjour, Hier soir vers 23h15 (visiblement au moment du passage des Hp en Hc), les "plombs ont sauté"... J'ai tenté de remettre le courant via mon disjoncteur général (désolée pour les termes peut être profanes, je ne suis...
  • 9. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Les deux fils plus provoquent des étincelles >>>
prise muralebricolage voiture electriqueampoule electrique 09 conseils branchement contacteur jour nuit chauffage
