Fils électrique pour navettes
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
1355
Conseil Forum installation électrique : Fils électrique pour navettes
Peut-on scotcher les fils bleu et vert jaune d’une autre couleur, pour en faire des navettes ?
Conseil Forum 1
On peut, bien sûr, MAIS CELA EST NON CONFORME.
Conseil Forum 2
Bonjour, Fil Bleu: OUI, Fil Vert/Jaune : NON, c’est interdit.
Conseil Forum 3
P46
P46
234 messages
A mon avis, si c'est pour une installation provisoire, ou que pour vous seul, cela ne sera pas légal mais fonctionnel. Mais, si pour une raison x ou y, quelqu'un d'autre travaillait sur ce câblage, il pourrait faire des "étincelles".
Conseil Forum 4
Bonjour. Absolument interdit. Bleu => neutre, et vert/jaune => terre.
Conseil Forum 5
Bonjour, par rapport à la norme : Bleu, autorisé sauf pour remplacer un conducteur de phase. Vert/Jaune, interdit.
Conseil Forum 6
Bonjour, le fil bleu et le fil vert/jaune sont interdits pour des navettes : le fil bleu sert pour le neutre, le fil vert/jaune sert pour la mise à la terre. On peut toujours les cacher par de la gaine rétractable pour ne plus les identifier.
Conseil Forum 7
Si vous possédez ce type de câble, en Belgique rien n'interdit de l'utiliser. Mais, dans ce cas, il est obligatoire de modifier la couleur du vert-jaune en une autre teinte (avec de la toile isolante colorée par exemple), à chaque partie où le vert jaune est visible.
Conseil Forum 8
C'est bon, mais il faut mettre du scotch aux extrêmités avec la couleur normalisée.
30 juillet 2008 à 03:52
  • 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 2. Va et vient norme couleur des fils électrique
    N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
  • 3. Câblage interrupteur 3 fils
    N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
  • 4. Va et vient couleur navettes non respectees recoloration
    N°8423 : Bonjour, J'ai un petit souci : lors du montage d'un va-et-vient entre deux étages, je suis obligé d'utiliser des fils sous gaine encastrée, déjà noyés dans le béton pour lequel a été placé pour les navettes des fils, rouge...
  • 5. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 7. Utilisation de fils électriques
    N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Navettes va et vient en contact
    N°12507 : Bonjour. TRÈS stupidement j'ai connecté dans un boitier les deux navettes de deux inter va et vient, ce qui fait que la lampe reste allumée en permanence. Si j'ajoute que cette boite est planquée dans un faux plafond,...
  • 10. Variateur 2 fils sur va et vient 3 fils
    N°22723 : Bonjour. J'ai actuellement deux interrupteurs en va et vient qui fonctionnent. Je souhaite remplacer un de ces deux interrupteurs par un variateur. Problème, j'ai trois fils (Testé au tournevis testeur : Deux bleus avec...
>>> Résultats suivants pour : Fils électrique pour navettes >>>
tableau electrique bv8prises electriqueinstallation electrique dangertableau electrique probleme lumiere
