Va et vient couleur navettes non respectees recoloration
8423
Astuces FAQ electricite : Va et vient couleur navettes non respectees recoloration
J'ai un petit souci : lors du montage d'un va-et-vient entre deux étages, je suis obligé d'utiliser des fils sous gaine encastrée, déjà noyés dans le béton pour lequel a été placé pour les navettes des fils, rouge et bleu.
Ces fils sont censés faire les navettes or le code des couleurs des navettes sont d'après les postes précédents : violet ou noir.
Je ne pense pas qu'il y ait de problèmes à utiliser le fil rouge pour un des fils de navettes, pour le deuxième fil j'ai passé au feutre rouge le fil bleu dans la boîte de connexion des deux interrupteurs de va-et-vient (ce qui donne du noir, mais uniquement dans la partie visible du fil dans la boîte et bien sûr pas dans la gaine).
Je comprends bien que ce n'est pas très orthodoxe mais que pensez-vous de cette solution de secours car je ne peux pas tirer un nouveau fil dans les gaines dans la mesure où celle-ci est relativement longue avec des coudes assez prononcés.
Question subsidiaire y a-t-il des précisions dans la norme sur le changement de couleur d'un fil par coloration au feutre ?
28 juin 2010 à 09:46
30 119 messages
Bonjour. Pas de feutre. Effectivement, nous préconisons des couleurs de navettes faciles à approvisionner, qui se distinguent bien par rapport au neutre forcément bleu et phase très souvent rouge ; le violet est une solution personnelle en tant que couleur peu utilisée.
Les fils de navette peuvent être d'une même couleur, il n'y a pas de code particulier.
Dans votre cas, à défaut de gaine thermorétractable colorée qui serait le fin du fin, vous utilisez du scotch de couleur qui recouvrira entièrement le fil visible à chaque extrémité - les 2 navettes de la même couleur ni rouge ni bleu, gris par exemple.
Vous pouvez faire un petit dessin explicatif que vous laissez dans le boîtier de l'appareillage, pour une maintenance ou modification ultérieure.
L'utilisation de conducteurs HO7V-U dans la gaine aurait été souhaitable.
28 juin 2010 à 12:20
Réponses Forum de l'électricité 2
Grand merci pour cette réponse rapide et très claire qui propose une solution plus élégante et durable que mon badigeonnage au feutre.
Je vais rechercher un fournisseur qui propose de la gaine thermorétractable en différentes couleurs (je ne dispose personnellement que de gaines thermorétractables rouges).
28 juin 2010 à 19:04
Réponses Forum de l'électricité 3
30 119 messages
Bien. N'engagez pas de frais énormes pour acquérir de la gaine. Ici vous n'avez besoin que de 2 couleurs avec de l'adhésif coloré qui ne bave pas (c'est dur à trouver).
Mais si vous êtes bricoleur expérimenté et souvent sollicité par votre entourage pour tout et n'importe quoi, vous pouvez approvisionner un petit kit de gaines diverses (voir RS composants) avec un générateur d'air chaud.
29 juin 2010 à 09:21
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Va et vient norme couleur des fils électrique
    N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
  • 3. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 8. Problème 2 interrupteurs va et vient
    N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Branchement va et vient et lampes extérieures
    N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient couleur navettes non respectees recoloration >>>
rainureuse bdn 463chauffage horloge jour nuitbricovideoremplacer fils fer a repasser
