Va et vient norme couleur des fils électrique
Astuces Forum électricité : Va et vient norme couleur des fils électrique
Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
Conseils Dépannage 1
Le rouge (ou noir ou marron) pour amener la phase au commun d'un va-et-vient (P), le bleu sera le neutre qui ira de la lampe au neutre du tableau. Ensuite, vous prenez une couleur intermédiaire (orange, blanc, violet ou autre) qui sera le retour lampe, que vous branchez sur le deuxième va-et-vient toujours au commun (P). Il ne restera plus qu'à brancher les deux navettes sur les deux plots restants des deux va-et-vients (peu importe le sens pourvu que l'on aille d'un inter à l'autre avec chaque fil) et d'une autre couleur bien entendu. Cordialement.
Conseils Dépannage 2
Bonjour, les normes pour les va et vient sont : rouge pour la phase, et violet ou noir pour les navettes. Bon courage. Dédé
Conseils Dépannage 3
La question n°74 est excellente. En effet j'ai fait l'erreur de brancher le fil de phase sur le plot neutre et idem pour le retour à la lampe. Ce qui fait que je disposais que d'un simple interrupteur. Après modification tout a bien fonctionné.
Maurice
Maurice
Conseils Dépannage 4
Les navettes dans un va et vien peuvent être de toutes couleurs sauf bleu et vert/jaune, gardez le rouge pour la phase, à part ca... qu'elles soient différentes du retour également !
Conseils Dépannage 5
Cela arrive que l'on soit en face d'une couleur de fil contraire à notre attente.
Cela perturbe pas mal. Ce n'est pas grave dans un premier temps si on se trompe.
Pour rectifier, et surtout dans votre cas, il faut distinguer la phase du neutre par un test.
Ceci vous permet de choisir le fil qu'il vous faut pour alimenter une autre ampoule.
Cela arrive souvent malheureusement.
Du courage en prenant toutes vos précautions.
26 février 2009 à 02:22
Conseils Dépannage 6
En fait il n'existe qu'une seule base de norme : bleu => neutre rouge phase vert/jaune terre
pour les navettes peuvent être des autres couleurs "violet orange noir blanc marron etc." idem pour les retour lampes.
Ce qu'il faut retenir c'est de ne pas mettre les même couleurs pour les navettes et retour lampe
par contre si vous faites en 1000ro2v tirez en 5g1.5 pour pouvoir conserver la norme bleue et vert jaune le marron sera une phase d'un côté et retour de l'autre, les navettes seront gris et noir et oui le noir du bleu et noir du marron ne se font plus sur les 5g1.5.
23 octobre 2010 à 15:28
Conseils Dépannage 7
Bonjour à tous, pour faire le va et vient il faut partir du principe que le fil rouge c'est la phase, qui arrive premier bouton avec 2 fils navette soit marron soit orange et pour le deuxième bouton il y aura un fil noir avec 2 fils navette soit marron ou orange. Et tout arrive sur pot de la lampe donc le fil bleu pour le neutre est déjà sur le pot ; jespère que la réponse vous aidera dans votre installation.
23 avril 2012 à 22:28
- 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Couleur des fils va et vient
- N°3177 : Bonsoir. Mon installation électrique a été faite il y a 20 ans. J'ai remarqué que sur les va et vient, le fil de la phase est rouge, celui du neutre est bleu, le fil de terre est jaune / vert et les navettes sont bleu. Ca...
- 4. Double va-et-vient deux schémas différents
- 5. Branchement Va et Vient couleur des fils
- N°21201 : Bonjour. C'est sûrement une question récurrente sur le forum mais les cas sont doute spécifique à chacun, surtout sur des anciennes installations pas toujours très propres. Je vous explique, j'ai un interrupteur va et...
- 6. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 7. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 8. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 9. Remonter un interupteur va et vient démonté
- N°5095 : Bonsoir. J'ai démonté un interrupteur va et vient et lorsque je le remonte, il n'y a pas le va et vient. Comment faire, merci ?
- 10. Va et vient couleur navettes non respectees recoloration
- N°8423 : Bonjour, J'ai un petit souci : lors du montage d'un va-et-vient entre deux étages, je suis obligé d'utiliser des fils sous gaine encastrée, déjà noyés dans le béton pour lequel a été placé pour les navettes des fils, rouge...
