Connecter 2 interrupteurs va et vient
14694
Question Forum Électricité : Connecter 2 interrupteurs va et vient
ArnaudK
ArnaudK
10 messages
Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité.
J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre.
1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio)
2- le L est relié avec un interrupteur de l'autre côté du mur (double va-et vient).
J'avais 6 possibilités de branchement puisque j'ai un L - X1 - X2 mais aucune ne fonctionne alors qu'avant ça marchait.
Si quelqu'un a un semblant de réponse à mon problème ce serait sympa de ne pas le garder pour lui ! biggrin
Par avance merci !
17 août 2015 à 11:23
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Des photos seraient plus parlant.
J'ai trouvé un schéma de circuit va-et-vient : Schéma de circuit va et vient
Cela va vous aider certainement.
Si les trois fils sont oranges, l'électricien qui l'a fait, c'est sûrement trompé avec la couleur.
Vous démontez l'autre interrupteur, vous démontez les navettes, vous les reliez ensemble avec des Wagos ou des borniers ou bien vous les reliez ensemble à la main.
Ensuite avec un ohmmètre, sur votre interrupteur où vous avez 3 fils, regarder la continuité.
Sur deux fils, ça devrait sonner. Si ça sonne, c'est qu'ils sont les navettes. Le troisième, soit c'est le retour lampe, soit c'est la phase.
17 août 2015 à 12:21
10 989 messages
3 fils 3 bornes,
Vous avez 3 solutions possible sachant que le rôle des navettes est symétrique.
Essayez fil 1 en L, puis fil 2 en L, puis fil 3 en L
Il y aura forcement une des solutions qui fonctionnera.
17 août 2015 à 13:37
Réponse 3 d'un internaute à cette question
ArnaudK
ArnaudK
10 messages
Merci pour vos réponses !
Une chose que je ne vous ai pas précisée et qui est sûrement très importante, c'est que les 2 interrupteurs reliés entre eux n'ont pas la même fonction :
1 - Le simple va-et-vient qui commande la lumière de la chambre (C)
2- un double va-et-vient (de l'autre côté du mur) qui commande pour l'un la lumière de la salle de bain et pour l'autre celle du couloir (SDB & C).
Ce qui se passe dans 4 cas sur les 6 possibilités de raccordement c'est que ça ne marche pas, pour les 2 autres cas : SDB & C fonctionnent quand j'allume l'interrupteur de la chambre. sweat
J'ai fait mes recherches sur le net et je n'ai pas trouvé de tel cas où 2 interrupteurs qui n'ont pas la même fonction seraient reliés entre eux...
Je ne sais pas si j'ai un peu mieux éclairci le problème.
17 août 2015 à 14:13
Réponse 4 d'un internaute à cette question
ArnaudK
ArnaudK
10 messages
Vu que mes 3 fils sont oranges, j'ai dessiné tous les schémas possibles (6), je les ai tous essayés.
Bien que je sois novice en électricité, un branchement d'interrupteur ne me faisait même pas peur, je l'ai fait dans d'autres pièces de la maison et tout fonctionne.
Le fait que les 2 interrupteurs soient reliés entre eux ajoute de la difficulté.
17 août 2015 à 15:03
Réponse 5 d'un internaute à cette question
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Bonjour ArnaudK,
Le va et vient permet de mettre sous tension un ou plusieurs points d'éclairage et cela de deux endroits différents.
Le principe du mécanisme repose sur la permutation d'un contact. Ce contact oriente la tension vers deux bornes. L'une de ces deux bornes suivant la position est sous ou hors tension. C'est le principe du va et vient.
Oui, j'ai compris votre problème. Combien d'interrupteurs avez-vous dans la chambre ? Un Va-et-vient, c'est deux interrupteurs. Si un interrupteur est dans la chambre, l'autre où est-il ?
17 août 2015 à 15:31
Réponse 6 d'un internaute à cette question
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Des photos seraient plus parlant. sad
17 août 2015 à 15:32
Réponse 7 d'un internaute à cette question
10 989 messages
Votre descriptif n'est pas clair.
Mais je crois comprendre que finalement ce ne sont pas des montages en va et vient mais des montages en inter simple et qu'il y aurait un repiquage de phase.
Si j'ai bien suivi, vous changez le bouton qui commande l'éclairage chambre.
Il faut donc mettre :
2 fils sur L
1 fil sur 1
Rien sur 2
Donc 3 possibilités à tester.
Il y en aura forcément une qui fonctionne.
17 août 2015 à 16:15
Réponse 8 d'un internaute à cette question
10 989 messages
Excusez les fautes mais le correcteur de la tablette n'en fait qu'à sa tête. sad
Je crois comprendre
Va et vient
Et pour vous les bornes sont X1 et X2, pas 1 et 2
17 août 2015 à 16:20
Réponse 9 d'un internaute à cette question
ArnaudK
ArnaudK
10 messages
Dans la chambre je n'ai que 1 va-et-vient qui sert à allumer la lumière.
Mais juste de l'autre côté du mur (dans le couloir) j'ai un double va-et-vient qui allume la lumière de la salle de bain pour l'un et la lumière du couloir pour l'autre... Un fil par du L du double va-et-vient et devait être relié à un des 3 trous du va-et-vient de la chambre et comme je vous le disais j'ai essayé les 6 possibilités de branchement.
Le temps que j'écrive mon message et Firework a peut-être éclairé ma lanterne.
Je vous tiens au jus titter désolé on a dû vous la faire 10000 fois celle-là !!
Voici les photos :
connecter 2 interrupteurs va et vient 001connecter 2 interrupteurs va et vient 002connecter 2 interrupteurs va et vient 003
17 août 2015 à 16:47
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Place d'Aligre" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Vestige du vieux Paris, dans le 12ème arrondissement, dans le quartier du faubourg Saint-Antoine, il existe un marché couvert et découvert tout autour de la place d'Aligre. L'originalité de cette place est de trouver une petite maison qui ressemble à une chapelle et cette maison est surnommée l'ancienne maison du garde champêtre.
17 août 2015 à 16:50
Réponse 11 d'un internaute à cette question
ArnaudK
ArnaudK
10 messages
Rendons à CMT ce qui appartient à CMT !!! (désolé Firework)
Bravo et merci pour votre conseil qui est le bon !
Merci également à tout le monde pour votre réactivité et surtout votre patience avec les novices !
Vu la rapidité et la pertinence de vos réponses vous n'avez pas fini de me voir sur ce site... j'ai pas mal de boulot sur la maison !!!
Merci encore je vais me coucher moins bête ce soir et la lumière à presque tous les étages !
Bonne soirée. biggrin
17 août 2015 à 17:00
Réponse 12 d'un internaute à cette question
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Je pense que dans la chambre vous avez un Simple allumage. Vous dîtes Va-et-vient, c'est parce que c'est un interrupteur Va-et-vient qui est utilisé comme Simple allumage. Aujourd'hui, le prix d'un interrupteur Va-et-vient est le même qu'un simple allumage, donc on met partout des Va-et-vient et ça résout pas mal de problème. S'il y a un fil qui arrive du double interrupteur situé dans le couloir, ça doit être l'alim.
Dans votre boîte dans la chambre, je pense qu'il y a un fil en trop.
Faîtes bouger un fil dans la boîte de la chambre et vous regardez dans le double situé dans le couloir si un fil, il bouge ou pas.
S'il y a un fil qui bouge, ça doit être l'alim.
Vous branchez ce fil dans le L, ensuite, vous prenez un des deux fils (ça doit être le retour lampe) que vous brancherez soit sur le 1 ou le 2 et vous testez. ça devrait marcher. loveliness
17 août 2015 à 17:20
Réponse 13 d'un internaute à cette question
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Vu vos photos, je dirais que vous êtes informaticien ou bien vous travaillez avec des logiciels comme photoshop ou bien vous êtes photographe.
17 août 2015 à 17:30
Réponse 14 d'un internaute à cette question
10 989 messages
Certes, ce sont des va et vient (simple ou double).
Mais pour que le montage soit en va et vient (avec des navettes), il faut qu'il y ait 2 points de commande pour la même lampe.
De ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que ce n'est le cas et qu'il s'agit donc de montages en inter simple (on n'utilise pas la borne X2)
Si c'est bien cela testez ma dernière suggestion.
17 août 2015 à 17:40
Réponse 15 d'un internaute à cette question
ArnaudK
ArnaudK
10 messages
Ça marche, merci CMT et merci aux autres aussi pour votre réactivité et votre patience !
17 août 2015 à 18:13
Réponse 16 d'un internaute à cette question
10 989 messages
Ravi que vous vous en soyez sorti. biggrin
Comme quoi le vocabulaire employé a son importance. tongue
17 août 2015 à 18:31
Réponse 17 d'un internaute à cette question
Atmos
Atmos
3 messages
Bonjour à tous
Comme le dit si bien CMT, le vocabulaire a son importance !
Quand on dit " interrupteur, ça sous entend 2 contacts et quand on dit Va et Vient, ça sous entend 3 contacts, un inverseur donc (qui peut être utilisé en interrupteur simple en utilisant que 2 bornes).
Si les soi-disant "Électriciens" respectaient le code des couleurs des fils, ça serait beaucoup plus simple !
Le rouge pour la phase principale, le noir pour le retour de phase, les autres couleurs de phases secondaires pour les "navettes "des Va et Vient".
Si les couleurs sont bien respectées, dans 2 Va et Vient on doit avoir d'un côté le rouge au centre (arrivée phase), de l'autre côté le noir au centre (retour de phase) et les 2 autres plots reliés à des couleurs de phase secondaires telles que : orange, mauve, marron, etc.
J'ai vu des "navettes" de Va et vient avec des fils de terre vert / jaune ! Hallucinant !
18 août 2015 à 16:08
>>> Résultats suivants pour : Connecter 2 interrupteurs va et vient >>>
