Prise électrique sur lambris
Problèmes de Electricite : Prise électrique sur lambris
Bonjour, merci de me donner la norme pour installer une prise sur un support en lambris. Peut-on l'encastrer ou faut-il la mettre en saillie obligatoirement ? Cordialement.
Conseil Forum 1
Bonjour, les 2 modes de pose sont possibles. Pour la solution encastrée, il faut mettre un boîtier placo (à griffes) derrière la prise. Cordialement.
Conseil Forum 2
Bonjour, Les deux montages sont valables, en encastré mettez un boîtier placo.
Conseil Forum 3
Bonjour, encastré ou en saillie, il ny a pas de norme spécifique.
Conseil Forum 4
Vous pouvez lencastrer mais si vous pouvez mettre un boîtier, c'est encore mieux.
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. 6 câbles dans une prise
- N°11408 : Bonjour, comment peut-on connecter une prise à encastrer avec 6 câbles de 2.5, 2 terres, 2 neutres, 2 phases en série pour fixer la prise dans le boîtier mural, ce n'est pas simple, j'ai de la place derrière le lambris. Je...
- 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 8. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 9. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 10. Prise électrique branchement en parallèle
