6 câbles dans une prise
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
11408
FAQ Questions électricité : 6 câbles dans une prise
Bonjour, comment peut-on connecter une prise à encastrer avec 6 câbles de 2.5, 2 terres, 2 neutres, 2 phases en série pour fixer la prise dans le boîtier mural, ce n'est pas simple, j'ai de la place derrière le lambris.
Je pensais relier les 6 câbles dans un domino du même côté et sortir de l'autre côté du domino avec 3 câbles et aller me connecter dans la prise, cela fait trois câbles de moins, le consuel sera t-il d'accord ou pas ? Merci de me répondre.
07 février 2011 à 16:19
Conseils Dépannage Electricité 1
Connectez directement 2 phases, 2 neutres, 2 terre sur la prises.
Les prises actuelles sont prévues pour 2 connexions par bornes.
Cela se fait sans problème et c'est ce qui sera le plus simple et le plus fiable.
CMT (08/02/11)
Voici un schéma :
brancher prises de courant
08 février 2011 à 07:54
Conseils Dépannage Electricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les boîtes d'encastrement sont prévues pour câbler, il faut la juste longueur de fil, ce que vous voulez faire n'est pas admis. Cordialement.
08 février 2011 à 06:48
Conseils Dépannage Electricité 3
30 129 messages
Bonjour. Il faudra forcer un peu et faire rentrer les conducteurs dans leurs alvéoles respectives sur l'appareillage. Il ne faut aucune connexion derrière le lambris. Une autre solution toute personnelle serait de raccorder les 6 conducteurs dans un domino ou avec borniers rapides type Wago disposés au fond du boîtier d'encastrement (en supposant qu'il fasse au moins 40 mm de profondeur), et de raccorder la prise avec des conducteurs souples HO7VK 2,5 mm² de bonnes couleurs et avec embouts de câble si nécessaire.
Mais en faisant effectuer quelques virages aux conducteurs rigides vous devriez pouvoir faire les connexions sans dominos.
08 février 2011 à 09:39
Conseils Dépannage Electricité 4
Oui pas de souci.
08 février 2011 à 10:13
Conseils Dépannage Electricité 5
PL
PL
13 549 messages
Mettre six fils n'est pas facile à mettre, sur certaines prises modernes, il y a les trous prévues en double afin d'effectuer ce type de raccordement, si vous voulez raccorder comme vous le souhaitez il faut mettre une boîte de dérivation derrière votre lambris accessible si un jour il y a un souci. Cordialement.
08 février 2011 à 08:13
  • 1. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Branchement prise four câbles pas aux codes couleurs actuelles
    N°17940 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière et je suis perdue pour le raccordement. Les fils de mon câble de four sont de couleurs suivantes : bleu, vert/Jaune, marron et la prise murale noir - gris verdâtre - rouge... Les câbles...
  • 5. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 6. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 7. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 8. Remplacement d'une prise 6 fils par une prise USB
    N°22070 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise USB. A ma grande surprise, je tombe sur 6 fils, je m'attendais à en trouver 3...
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
>>> Résultats suivants pour : 6 câbles dans une prise >>>
