Branchement radiateur électrique programmable
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11409
Astuce Forum électricité : Branchement radiateur électrique programmable
je voudrais brancher un radiateur électrique mural programmable, mais j'ai constaté que il y a trois fils qui sortent du radiateur (noir, gris et marron) par contre j'ai trois fils qui arrivent du tableau (rouge, bleu et jaune) je sais pas le quel relier avec lequel dans des dominos bien sur. s il vous plaît si il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait m aider je le remercie d avance. Merci à vous.
07 février 2011 à 23:59
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Côté tableau :
rouge : phase
bleu : neutre
vert/jaune : terre
Côté radiateur (mais à vérifier sur la notice car cela peut dépendre des marques):
marron : phase
gris : neutre
noir : fil pilote
Il faut relier les phases ensembles et les neutres ensembles
Le fil pilote et la terre doivent être isolés et laissés en attente.
Voir exemple joint
CMT (08/02/11)
Voici un schéma :
raccorder radiateur electrique
08 février 2011 à 07:48
Avis d'un bricoleur à cette question 2
vous avez sur votre radiateur un fil pilote
apparemment vous n'allez pas vous en servir donc :
marron = phase à brancher sur le rouge
gris = neutre à brancher sur le bleu
noir = fil pilote à laisser en attente
pas de terre = jaune en attente
GS.
08 février 2011 à 10:12
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour. Je vous remercie infiniment, je vais tester le raccordement. Cordialement.
08 février 2011 à 14:55
  • 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 4. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 5. Branchement horloge programmable
    N°19911 : Bonjour. Je souhaiterai brancher une horloge programmable à la pompe de mon puits. Pour ce faire j'ai essayé un branchement tel que celui sur les photos en pièces jointes mais rien ne se passe. Où est l'erreur car là je...
  • 6. Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
    N°20117 : Bonjour. J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a ) Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer. Merci.
  • 7. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 8. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 9. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
    N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
  • 10. Problème branchement radiateur
    N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur électrique programmable >>>
