Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
Question Form Électricité : Branchement interrupteur programmable Theben 160 A
J'ai un interrupteur programmable manuel (Theben 160 a )
Comment le brancher pour un pompe de piscine, je cherche un schéma électrique bien détaille pour pouvoir l'installer.
03 août 2020 à 10:23
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en pompes de piscine.
Quelle sont les caractéristiques électriques de votre pompe de piscine ? Puissance, intensité, ...
Le schéma d'application est disponible dans la notice du fabricant (jointe) mais il serait sans doute judicieux de relayer la sortie (protection du contact), donc placer un relais/contacteur pour commander la pompe.
Celui-ci aurait aussi l'avantage d'être bipolaire.
Le choix du câblage est fonction des caractéristiques de la pompe.
Ce modèle de timer est à installer dans un tableau électrique.
S'il n'y en a pas encore, il faudra prévoir des protections (différentiels si nécessaire, disjoncteurs, ...)
Quelques photos de la plaque signalétique de la pompe et du tableau électrique dans lequel sera installé le timer pourraient être bien utiles.
Horloge programmable analogique Theben
03 août 2020 à 13:24
Bonjour à tous. Que ce soit une pompe de piscine ou un chauffe-eau, le branchement d'un interrupteur programmable est le même. Il faut relayer avec un contacteur AC3.
Le schéma est un peu partout sur le forum.
Ce montage est normalement fait par le pisciniste dans le coffret de commande incluant protections différentielle 30 mA et surintensité pour le circuit de commande et de puissance.
S'il s'agit d'une piscine de jardin de moins de 4 m3 on peut faire très simple.
Mais comme vous posez la question, on peut se demander si vous êtes suffisamment expérimenté pour faire un câblage en sécurité dans un coffret.
03 août 2020 à 16:28
Réponse à Martien 071.
Bonjour ma pompe monophasé 220v/50Hz 1350 w, j'ai un contacteur puissance moteur 230 vac ,400v,8,5 A/5,5 kW.
Merci
Merci
03 août 2020 à 21:48
Re. Nul ne doute que l'ami Martien va s'occuper de votre montage avec talent.
En attendant, et comme suggéré, la réponse que vous attendez est sur le forum dans les questions apparentées, et notamment ici Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Vous verrez comment sont insérées les protections.
Cordialement
Cordialement
03 août 2020 à 22:11
Bonjour à tous les Terriens,
Je ne vais contredire personne.
J'avais demandé les caractéristiques pour "voir" de quel genre de pompe il s'agissait et déterminer le montage nécessaire.
J'avais même pensé que ce pouvait être une pompe comme celle de la piscine autoportante de mon voisin qui a lui aussi voulu installer une minuterie... là il s'agit d'une pompe-filtre en très basse tension (12V) alimentée par un petit transformateur ( là le relayage ne me semblait pas vraiment utile ). Dans son cas un minuteur à brancher sur une prise était suffisant.
Pour les schémas, les sécurité et protections électrique suivez les conseils avisés de GL et consultez les schémas sur le site.
Là où je réside, on irait même jusqu'à utiliser un ID 10 mA.
03 août 2020 à 22:41
C'est naj merci pour votre aide je suis arrivé à faire le câblage de l'horloge programmable.
05 août 2020 à 10:18
Bonjour Terrien Naj !
Merci pour le retour et bonne baignade !
05 août 2020 à 10:32
- 1. Branchement interrupteur programmable
- N°14697 : Bonjour, J'ai un ancien interrupteur que je voudrais remplacer avec un interrupteur programmable mais quand je l'ai ouvert.... il y a trop de fils et je ne comprends pas pourquoi.... il est lié à une pompe d'eau. J'ai même...
- 2. Branchement interrupteur programmable sur ballon d'eau chaude
- N°22821 : Bonjour à tous. Je souhaite faire passer consommation de mon ballon d'eau chaude en heure creuse. J'ai un compteur Linky à l'extérieur de mon domicile et trop éloigné de mon tableau électrique. Pour y remédier j'ai...
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Branchement interrupteur horaire Theben 161H 220V sur chauffe eau triphasé
- N°6187 : Bonjour, je me retrouve avec un interrupteur horaire Theben 161H 220 V, j'ai les heures creuses et j'aimerais savoir s'il est possible de faire un branchement sur un chauffe-eau en triphasé, merci.
- 5. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
