Spots extérieurs sur détecteur
20116
Question Forum Électricité : Spots extérieurs sur détecteur
GCHATLAPAL
GCHATLAPAL
Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de commander des spots extérieurs sur un projecteur avec détecteur de mouvement ?
Le but est qu'ils s'éclairent en même temps que celui-ci.
02 août 2020 à 22:05
30 142 messages
Bonjour. En général, un spot avec détecteur intégré ne possède pas de bornier de raccordement pour un autre spot.
On préfère donc utiliser un détecteur séparé qui alimente alors plusieurs luminaires - voire plusieurs détecteurs si la surface à couvrir est importante (tour d'une maison par exemple). Pour de l'éclairage à LEDs, on ne relaye pas. Pour de l’incandescence, suivant la puissance, on relaye.
02 août 2020 à 22:34
  • 1. Détecteur pour spots extérieurs
    N°15004 : Bonjour, J'ai dans ma maison un va et vient (dans l'entrée et au garage) qui allume 2 lumières extérieures. J'aimerais installer en plus un détecteur auto extérieur devant l'entrée sans enlever la possibilité de les...
  • 2. Problème spots extérieurs à détecteur de mouvement
    N°16063 : Bonjour, J'ai installé un second spot à détecteur de mouvement et de ce fait le premier ne fonctionne plus. Ils sont distants de 20 m environ et ne sont pas sur le même circuit. Est-ce normal ou pas ? Merci de votre...
  • 3. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
  • 4. Détecteur de mouvement et spots LEDs
    N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
  • 5. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 6. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
    N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
  • 7. Allumage spots extérieurs problème court circuit
    N°7027 : Bonjour, J'ai un problème sur allumage spots extérieurs, lorsque j'allume, le disjoncteur différentiel saute, j'ai donc cherché le fautif en les débranchant un à un au niveau ampoule, puis tout débrancher ensemble mais cela...
  • 8. Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs
    N°510 : Bonjour, je voudrais installer de la lumière dans mes escaliers extérieurs avec des spots qui s'allument au passage des personnes et qui s'éteindraient après. Comment faire, si vous pouviez m'expliquer le branchement ? Merci...
  • 9. Interface pour commander 4000 watts spots avec détecteur présence
    N°3584 : Bonjour, j'ai la même question que la n°301 concernant le raccordement d'un...
  • 10. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
    N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
>>> Résultats suivants pour : Spots extérieurs sur détecteur >>>
forums bricovideobricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo
