Problème spots extérieurs à détecteur de mouvement
Problèmes branchements électriques : Problème spots extérieurs à détecteur de mouvement
J'ai installé un second spot à détecteur de mouvement et de ce fait le premier ne fonctionne plus.
Ils sont distants de 20 m environ et ne sont pas sur le même circuit.
Est-ce normal ou pas ?
Merci de votre réponse.
18 novembre 2016 à 19:55
Réponses 1 d'un contributeur du forum
Citation :Pour répondre à votre question il faudrait avoir le schéma des branchements effectués ,même s'ils ne sont pas sur le même circuit vous avez peut-être modifié quelque chose sur l'alim du premier ? ou alors c'est une coïncidence il est tombé en panne ce jour là !
20 novembre 2016 à 16:12
- 1. Détecteur de mouvement et spots LEDs
- N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
- 2. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
- N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
- 5. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
- 6. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 7. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
- N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
- 8. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 9. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 10. Problème branchement détecteur de mouvement et interrupteur
- N°8070 : J'installe des spots enterrés dans ma cour. Je voudrais que ces spots s'allument avec mon détecteur de mouvement mais que je puisse également les allumer en continu avec un interrupteur. J'ai donc mis en dérivation un...
