Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
Question Forum Électricité : Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long.
Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour l'utiliser en marche forcée si nécessaire.
Je pense choisir des spots d'encastrement 68mm car j'ai une scie cloche comme cela.
J'ai repéré les Ledvance Sasu Ldv spot led orientable 6,5W/3000K 550lm 230V IP20 Réf : 126909
Maintenant on m'a dit du bien des détecteurs BEG pour mon plafond.
Mais j'avoue que c'est la jungle il y a plein de références, est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur le choix du détecteur qui serait compatible avec les 6 spots ?
Je vous remercie par avance pour toute la bienveillance de vos réponses.
mouarf
mouarf
30 mars 2022 à 22:23
Bonjour mouarf.
Le choix de spots peut ne pas être bon. La température de couleur de 3 000 K convient, mais le faisceau est très étroit.
Dans un couloir identique au vôtre, ici il y en a 3 bien répartis. On vous propose deux types :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0 ou
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 suivant la hauteur sous plafond. Le faisceau est large, 60°, la température de couleur est réglable. 2 700 K est trop orange, 3 000 K passe bien, 4 000 et 5 000 K sont blancs un peu agressif pour le dernier (mal aux yeux possible, pas confortable).
Toujours ici il y en a une trentaine du même type et l'on s'y habitue très bien, sans que ce soit Versailles.
Reste l'utilité du détecteur qui ne semble pas franchement démontrée dans l'habitat, surtout pour la consommation plus que minime de chaque spot. Le choix est large, le détecteur se justifie en extérieur, moins en intérieur. Ici il y a des Flash Hager en extérieur, rien à dire. Il faut que la sortie soit sur relais.
Il faut 3 conducteurs pour faire fonctionner un détecteur.
Pour tester avant de faire des trous, vous faites des montages provisoires avec un peu de bidouille.
C'est ce qui a été fait ici en partant de 5, puis 4, et finalement 3. Les faisceaux se recoupent bien et on voit clair.
30 mars 2022 à 23:27
Je rejoins également GL sur l'angle des spots qu'il faut prévoir plutôt à 60° pour un couloir.
Et également sur l'interrogation d'un détecteur dans un couloir, surtout la nuit où on a pas forcément envie si on se lève de se prendre des spots à fond dans les yeux
Une minuterie pour une extinction automatique pourrait être plus pertinent.
Mais si vous tenez au détecteur avec du matériel de qualité, regardez du côté de chez Theben qui a pas mal de choix :
Par exemple celui-ci :
thePrema S360-101 E UP WH
31 mars 2022 à 07:25
En fait je n'ai pas précisé, le couloir a 4 portes, l'entrée, une qui mène vers un garage, l'autre une cave et enfin la cuisine.
Du coup, quand on se réveille, on ne passe jamais par là. :)
J'ai un spot avec détecteur intégré dans le garage et c'est super.
Ici quand on arrive en voiture on a souvent les bras chargés, et il n'y a pas de va et vient et même s'il y en avait un ce serait un peu pénible dès qu'on a les bras pris, je pense que cela a son utilité.
Par contre vous me faites réfléchir, visiblement mon choix de spot n'était pas bon... J'ai fait attention à plein de choses mais pas à l'angle, même si le couloir n'est pas large (1.07m la hauteur vers 2.25m).
Merci pour vos conseils je regarde les détecteurs.
mouarf
mouarf
31 mars 2022 à 08:15
Re.
Suivant la distribution des portes, vous pouvez mettre un spot dans l'axe de l'escalier du sous-sol. Le faisceau large éclairera les premières marches.
Citation :A l'usage ce peut être une servitude.
Merci pour vos conseils je regarde les détecteurs ?
31 mars 2022 à 09:59
Ce que je trouve juste bizarre, c'est que si je comprends bien le schéma de câblage du détecteur.
J'ai 4 fils à lui ramener.
Je mets un interrupteur pour forcer la marche comme sur le schéma je pense.
Voir le petit schéma que j'ai fait.
Si je mets quand même ramené la terre même si je pense que j'en ai pas besoin avec les spots cela me fait 4 fils à passer dans une gaine ? pour le détecteur ?
Ou j'ai rien compris. :(
31 mars 2022 à 11:32
- 2. Détecteur de mouvement et spots LEDs
- N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
- 3. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 4. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 5. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 6. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 9. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 10. Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement
- N°14788 : Bonjour. Je dois encastrer 7 spots avec un détecteur de mouvement dans un faux plafond PVC en extérieur hall d'entrée de ma maison, quelle est la marche à suivre svp ? Si vous avez un schéma sachant que je suis un...
