Détecteur de mouvement avec spots LED
16617
Question problème électrique : Détecteur de mouvement avec spots LED
Bertrandmetz
Bertrandmetz
3 messages
J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED.
La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement
Jusque-là tout est normal.
Toutefois, le spot Led ne fonctionne correctement qu'une fois sur (1 fois sur 2).
Dans l'autre cas, il reste à peine allumé.
Pouvez-vous m'aider à trouver un solution pour rendre ce détecteur et ce spot LED, parfaitement compatibles ?
21 mars 2017 à 01:11
Réponse 1 forum électricité
30 097 messages
Bonjour. Vous ne dites rien sur le détecteur : sortie sur relais ou non ?
Remplacez la lampe led par une lampe à incandescence. Et vous verrez ce qu'il se passe.
21 mars 2017 à 09:13
Réponse 2 forum électricité
Bertrandmetz
Bertrandmetz
3 messages
Bonjour GL.
C'est un détecteur acheté chez Bricoman.
Il y a 3 fils (mais pas de terre).
J'ai le même dans la pièce à côté mais relié à un tube fluo.
Ce montage marche parfaitement.
22 mars 2017 à 21:06
Réponse 3 forum électricité
30 097 messages
Ok. Bien difficile. Essayez sur une lampe à incandescence. Vous pouvez aussi permuter les deux détecteurs. Relais ou pas relais ? Y a-t-il un bruit "tic" quand le détecteur commute ?
Si vous avez des doutes et que l'achat est récent, faites le changer.
22 mars 2017 à 22:34
Réponse 4 forum électricité
Bertrandmetz
Bertrandmetz
3 messages
Bonjour GL.
Je n'entends pas de tic.
Le fluide dans l'autre pièce marche bien.
J'ai échangé les deux et ça ne change rien.
Sur fluo c'est bon, mais pas sur led.
Et sur LED c'est vraiment un éclairage normal une fois sur deux.
Et donc une fois sur deux un éclairage faible voire très faible (effet variateur)...
28 mars 2017 à 20:46
Réponse 5 forum électricité
30 097 messages
Avez-vous essayé sur une lampe à incandescence comme préconisé il y a une semaine ?
S'il n'y a pas de "tic" le détecteur ne peut pas alimenter une faible charge comme un éclairage à led.
28 mars 2017 à 22:22
  • 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 2. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
  • 3. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 4. Détecteur de mouvement led reste allumé
    N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Branchement détecteur de mouvement bande led
    N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
  • 7. Détecteur de mouvement et spots LEDs
    N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
  • 8. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 9. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 10. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de mouvement avec spots LED >>>
eclairage spot 03installer un luminaire au plafondspot eclairage cuisinedivers spots led
