Fonctionnement contacteur heure creuse
16616
Question installation électrique : Fonctionnement contacteur heure creuse
michl56
michl56
8 messages
J'ai ce contacteur Legrand 03880 sur mon tableau électrique pour alimenter deux chauffe-eaux électriques à accumulation.
Je voulais savoir comment se faisait la commande (principe, bornes etc.) en sachant que j'ai la phase qui arrive sur la borne 5 et qui est pontée sur A1.
Et savoir si je pouvais commander ce contacteur par une horloge analogique pour choisir moi-même mes plages horaires.
Michel
fonctionnement contacteur heure creuse
20 mars 2017 à 19:49
30 113 messages
Bonjour michl56. Le branchement est expliqué ici : Branchement chauffe-eau.pdf
Il est aisé de remplacer le contact C1C2 par un contact d'interrupteur horaire.
Du fait du pontage que vous signalez, le câblage actuel ne respecte pas la séparation des circuits, commande et puissance.
20 mars 2017 à 22:36
michl56
michl56
8 messages
Merci de cette réponse.
Dans le cas où je ne cherche pas à séparer les circuits en modifiant le câblage.
Vu le pontage de la phase entre la borne 5 et A1.
Je pense que la coupure de C1 C2 se fait sur le neutre en A2 ??
Dans ce cas il faut que mon interrupteur horaire amène un neutre en A2 ?
J'ai bon ??
Amicalement, Michel.
21 mars 2017 à 00:01
30 113 messages
Bonjour Michel. Vous avez bon, mais devez quand même vous assurer qu'il en est ainsi avec une lampe témoin.
Si la phase est directe sur une borne de la bobine, C1C2 coupe le neutre, ce qui n'est pas la règle.
Il suffit juste de permuter C1C2 et le contact de l'interrupteur horaire.
Reste à savoir si vous avez intérêt à substituer une commande HC/HP par une autre qui devra, de toute façon, fonctionner dans la période HC, bien que la double tarification ne rapporte pratiquement plus rien.
D'autre part, le thermostat interne au chauffe-eau régule lui même la température sans besoin d'horloge.
Pour terminer, et vous seul le savez, il faudrait que chaque chauffe-eau dispose de sa ligne propre protégée par son DJ. Ici, il se pourrait qu'un seul DJ protège les deux lignes. Si c'est le cas, l'installation n'est pas bien exemplaire.
Vous faites au mieux, mais le contacteur horaire ne fera pas diminuer la facture, sauf si vous voulez plus d'eau tiède que chaude à 55 65 °C.
Une amélioration de votre tableau de répartition consisterait à remplacer les fusibles par des disjoncteurs, et, s'il n'y en n'a pas, de disposer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
21 mars 2017 à 09:01
michl56
michl56
8 messages
Bonjour GL
Merci pour cette réponse.
Concernant le fonctionnement du chauffe eau, mon idée c'est de faire fonctionner le chauffe eau quelques heures en dehors des heures creuses, en effet je fais un peu de location et mon chauffe eau est un peu sous dimensionné.
Je vais peut-être aussi réduire le temps d’alimentation pendant la période heures creuses.
J'ai lu que le laisser chauffer en permanence, malgré son thermostat engendrait une surconsommation.
J'ai testé le circuit seulement avec un tournevis testeur, le test à la lampe témoin apporte quoi en plus ? la présence du neutre ?
Je suis conscient que le tableau pourrait être amélioré, ce sera sans doute l'objet d'un prochain (gros) chantier.
Merci encore.
21 mars 2017 à 09:50
30 113 messages
Ok Michel.
Laisser le chauffe-eau sous tension en permanence ne sera pas plus énergivore que de laisser refroidir, puis re-chauffer jusqu'à la température de consigne.
S'il est sous-dimensionné, vous serez obligé de le faire fonctionner davantage en HP.
Le plus simple serait de passer à une capacité supérieure.
Le testeur à lampe néon permet de repérer la phase dans certaines conditions. En effet, un fil en l'air, c'est à dire connecté nulle part, allume le testeur, certes d'une façon moins intense. C'est pour cela que nous déconseillons son emploi si l'on ne sait pas interpréter la lueur. Dans votre cas, le montage est très simple une fois que vous avez bien mis en évidence la phase directe sur la bobine et sur un contact. Sur la photo, on croit voir qu'un seul fil de phase alimente deux chauffe-eau. C'est beaucoup. On espère que la puissance totale ne dépasse pas 4 kW environ.
Une lampe témoin est d'un usage simple et à l'indication présence tension irréfutable. Tout bon électricien a, dans sa boite à outils, une lampe témoin, un multimètre, et parce qu'il sait normalement s'en servir, un testeur à lampe néon.
Pour votre futur chantier, essayez de voir préalablement s'il y a possibilité d'appairer les circuits Ph + N.
21 mars 2017 à 10:19
michl56
michl56
8 messages
Merci pour toutes ces indications.
J'ai trouvé la réponse à ma (mes) question(s) dans vos réponses.
Michel
21 mars 2017 à 23:29
  • 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 2. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 5. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 6. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
  • 7. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 8. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
    N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
  • 9. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 10. Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleine
    N°23503 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je vous remercie par avance de votre aide après de longues recherches. Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon contacteur Heures Creuses qui ne s'ouvre plus au passage en heures...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement contacteur heure creuse >>>
