Profil du membre michl56
Membre inscrit michl56 sur le forum Électricité
michl56
La référence du module Legrand est 03705 c'est la minuterie.
Ma question porte sur le module E180
Michel
13 mai 2017 à 20:06
forum consulter ce sujet A quoi sert ce module sur un tableau électrique ?
Je rénove une vielle maison divisée en 3 appartements
Sur le tableau électrique des communs, j'ai un module Hager E180 dont je ne comprends pas le rôle.
C'est un délesteur ou quelque chose comme cela mais je ne vois pas trop à quoi il sert.
Le tableau alimente une minuterie d'éclairage, un groupe VMC (qui est HS) et un ampli TV.
Seule la minuterie fonctionne actuellement.
Merci de vos lumières.
Michel
module inconnu sur un tableau électriquemodule inconnu sur un tableau électrique
12 mai 2017 à 19:32
Merci pour toutes ces indications.
J'ai trouvé la réponse à ma (mes) question(s) dans vos réponses.
Michel
21 mars 2017 à 23:29
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse
Bonjour GL
Merci pour cette réponse.
Concernant le fonctionnement du chauffe eau, mon idée c'est de faire fonctionner le chauffe eau quelques heures en dehors des heures creuses, en effet je fais un peu de location et mon chauffe eau est un peu sous dimensionné.
Je vais peut-être aussi réduire le temps d’alimentation pendant la période heures creuses.
J'ai lu que le laisser chauffer en permanence, malgré son thermostat engendrait une surconsommation.
J'ai testé le circuit seulement avec un tournevis testeur, le test à la lampe témoin apporte quoi en plus ? la présence du neutre ?
Je suis conscient que le tableau pourrait être amélioré, ce sera sans doute l'objet d'un prochain (gros) chantier.
Merci encore.
21 mars 2017 à 09:50
Merci de cette réponse.
Dans le cas où je ne cherche pas à séparer les circuits en modifiant le câblage.
Vu le pontage de la phase entre la borne 5 et A1.
Je pense que la coupure de C1 C2 se fait sur le neutre en A2 ??
Dans ce cas il faut que mon interrupteur horaire amène un neutre en A2 ?
J'ai bon ??
Amicalement, Michel.
21 mars 2017 à 00:01
J'ai ce contacteur Legrand 03880 sur mon tableau électrique pour alimenter deux chauffe-eaux électriques à accumulation.
Je voulais savoir comment se faisait la commande (principe, bornes etc.) en sachant que j'ai la phase qui arrive sur la borne 5 et qui est pontée sur A1.
Et savoir si je pouvais commander ce contacteur par une horloge analogique pour choisir moi-même mes plages horaires.
Michel
fonctionnement contacteur heure creuse
20 mars 2017 à 19:49
