Profil du membre michl56
Membre inscrit michl56
Bonjour et merci pour la réponse.
J'en déduis que les autres câbles vont vers les différentes prises de l'appartement concerné par ce boitier.
Michel
Michel
31 mai 2017 à 15:19
La référence du module Legrand est 03705 c'est la minuterie.
Ma question porte sur le module E180
Michel
Michel
13 mai 2017 à 20:06
Je rénove une vielle maison divisée en 3 appartements
Sur le tableau électrique des communs, j'ai un module Hager E180 dont je ne comprends pas le rôle.
C'est un délesteur ou quelque chose comme cela mais je ne vois pas trop à quoi il sert.
Le tableau alimente une minuterie d'éclairage, un groupe VMC (qui est HS) et un ampli TV.
Seule la minuterie fonctionne actuellement.
Merci de vos lumières.
Michel
Michel
12 mai 2017 à 19:32
Je rénove une maison ancienne divisée en 3 appartements.
Dans les combles, j'ai ce boîtier, je voulais savoir quel est son rôle dans l'installation téléphonique.
Actuellement, aucune ligne n'est ouverte, la maison n'étant plus habitée depuis un certain temps, France Télecom me dit qu'un technicien passera (service payant), lorsqu'il faudra ouvrir les lignes, ce technicien vérifie toute l'installation ?
Merci pour vos conseils.
Michel
Michel
12 mai 2017 à 19:11
Merci pour toutes ces indications.
J'ai trouvé la réponse à ma (mes) question(s) dans vos réponses.
Michel
Michel
21 mars 2017 à 23:29
Bonjour GL
Merci pour cette réponse.
Concernant le fonctionnement du chauffe eau, mon idée c'est de faire fonctionner le chauffe eau quelques heures en dehors des heures creuses, en effet je fais un peu de location et mon chauffe eau est un peu sous dimensionné.
Je vais peut-être aussi réduire le temps d’alimentation pendant la période heures creuses.
J'ai lu que le laisser chauffer en permanence, malgré son thermostat engendrait une surconsommation.
J'ai testé le circuit seulement avec un tournevis testeur, le test à la lampe témoin apporte quoi en plus ? la présence du neutre ?
Je suis conscient que le tableau pourrait être amélioré, ce sera sans doute l'objet d'un prochain (gros) chantier.
Merci encore.
Merci encore.
21 mars 2017 à 09:50
Merci de cette réponse.
Dans le cas où je ne cherche pas à séparer les circuits en modifiant le câblage.
Vu le pontage de la phase entre la borne 5 et A1.
Je pense que la coupure de C1 C2 se fait sur le neutre en A2 ??
Dans ce cas il faut que mon interrupteur horaire amène un neutre en A2 ?
J'ai bon ??
Amicalement, Michel.
J'ai bon ??
21 mars 2017 à 00:01
J'ai ce contacteur Legrand 03880 sur mon tableau électrique pour alimenter deux chauffe-eaux électriques à accumulation.
Je voulais savoir comment se faisait la commande (principe, bornes etc.) en sachant que j'ai la phase qui arrive sur la borne 5 et qui est pontée sur A1.
Et savoir si je pouvais commander ce contacteur par une horloge analogique pour choisir moi-même mes plages horaires.
Michel
Michel
20 mars 2017 à 19:49
