A quoi sert ce module sur un tableau électrique ?
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
16822
Question Forum Électricité : A quoi sert ce module sur un tableau électrique ?
michl56
michl56
8 messages
Je rénove une vielle maison divisée en 3 appartements
Sur le tableau électrique des communs, j'ai un module Hager E180 dont je ne comprends pas le rôle.
C'est un délesteur ou quelque chose comme cela mais je ne vois pas trop à quoi il sert.
Le tableau alimente une minuterie d'éclairage, un groupe VMC (qui est HS) et un ampli TV.
Seule la minuterie fonctionne actuellement.
Merci de vos lumières.
Michel
module inconnu sur un tableau électriquemodule inconnu sur un tableau électrique
12 mai 2017 à 19:32
PL
PL
13 517 messages
Bonjour. Même en agrandissant l'image on voit mal la réf Legrand 03...
13 mai 2017 à 15:52
michl56
michl56
8 messages
La référence du module Legrand est 03705 c'est la minuterie.
Ma question porte sur le module E180
Michel
13 mai 2017 à 20:06
29 993 messages
Bonjour Michel. L'appareil est défini par son nom écrit en façade. Il s'agit d'un relais d'intensité.
Le fonctionnement est décrit dans le document joint.
Il s'agit bien d'un relais de délestage,certes un peu ancien semble-t-il.
Relais d’intensité ED 180 - ED 190 Hager
13 mai 2017 à 20:59
  • 1. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 2. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
    N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
  • 3. Recherche information module tableau électrique
    N°17774 : Bonjour. Étant novice je recherche la fonctionnalité de cet objet et l'utilité. Merci.
  • 4. A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
    N°22341 : Bonjour à tous. Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements. Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique...
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Claquement tableau électrique chauffage
    N°16221 : Bonjour, J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo). Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument. Aucun des interrupteurs...
  • 7. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 9. Conseils et avis tableau électrique
    N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
  • 10. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
>>> Résultats suivants pour : A quoi sert ce module sur un tableau électrique ? >>>
