Claquement tableau électrique chauffage
Question Forum Dépannage Électricité : Claquement tableau électrique chauffage
J'ai un module dont je ne connais pas le nom qui claque (celui fléché sur la photo).
Le voyant rouge s'éteint et les radiateurs s'arrêtent. Au bout d'un moment les radiateurs se rallument.
Aucun des interrupteurs ne sautent.
- Sauriez-vous me dire comment se nomme ce module, quelle sa fonction ?
- Avez-vous une idée de la cause de ce claquement ?
Par avance merci de votre aide.
26 décembre 2016 à 14:31
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
26 décembre 2016 à 15:16
À ce jour 72 990 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 décembre 2016 à 18:13
Bonsoir
Il s'agit d'un contacteur de puissance dont le rôle est de couper vos radiateurs.
C'est normal qu'il claque.
Reste à savoir ce qui le commande.
Plusieurs pistes :
- un délesteur qui coupe le chauffage lors des pointes de consommation
- une horloge pour couper le chauffage à certaines heures.
- les jours rouge d'un tarif EJP ou TEMPO
- un thermostat qui régule la température (mais en général on ne le fait pas de façon centralisée)
Je pencherais plus pour la 1ère ou la 2ème solution, mais sans en voir plus sur le reste du tableau et sur le câblage difficile de répondre.
Plusieurs pistes :
26 décembre 2016 à 19:41
Merci,
Je peux essayer d'apporter plus de précisions.
- Le claquement a débuté après que j'ai modifié les radiateurs (ajouté un, supprimé un autre, remplacé un troisième...)
- Il se produit quelque que soit l'heure de jour comme de nuit et peut rester éteint une demi seconde comme plusieurs minutes. Je n'ai pas remarqué de régularité et d'ailleurs parfois même si les radiateurs ne sont pas en marche.
- Il y a bien un thermostat (euro4 Tybox programmable de Deltador pour être précis) qui ne sert plus puisque maintenant les radiateurs sont autonomes mais qui est toujours branché. Je me suis d'ailleurs demandé si on ne pouvait pas le supprimer.
J'ajoute les photos qui j'espère complèteront mes propos.
Voici les photos :
Voici les photos :
26 décembre 2016 à 21:12
Il faudrait voir où vont les 2 fils orange :
- sur la borne A1 du contacteur
- sous le disjoncteur 10A placé à gauche.
Mais si l'appareil au mur est un thermostat, il y a fort à parier que les 2 fils orange vont là.
Cela voudrait dire que ma dernière hypothèse est la bonne.
A confirmer
Mais cela expliquerait les clac réguliers du contacteur.
Mais c'est aberrant, comme principe de fonctionnement.
On ne régule pas des radiateurs électriques placés dans des pièces différentes à partir d'un thermostat placé en centralisé.
Cela a toujours fonctionné comme cela ?
A confirmer
26 décembre 2016 à 23:26
Juste un avis en passant, avec un + 1 en conclusion.
La gestion des chauffages électriques modernes ne se fait plus depuis bien longtemps par commande tout ou rien. En plus, certains radiateurs de premier prix ne redémarrent pas après l'interruption de l'alimentation. Les thermostats à commande électronique bas de gamme sont ainsi.
Il faudrait faire un grand ménage dans le tableau et au minimum supprimer ce contacteur et le thermostat qui pourrait le commander. Ensuite, il y aurait possibilité de monter un gestionnaire d'énergie, ou bien de laisser chaque radiateur réguler la température de la pièce dans laquelle il est.
Vous faites au mieux.
27 décembre 2016 à 10:25
Merci pour vos réponses. Cela devait être installé depuis un moment.
Mais en emménageant j'ai décidé de revoir cela, maintenant chaque radiateur a son propre scénario et un contrôle indépendant. Donc si je comprends bien il y a un conflit entre l'ancien système toujours connecté du thermostat central et les radiateurs maintenant autonomes...
J'ai vérifié les fils oranges ils vont bien au thermostat (image1).
Lorsque j'ai déconnecté ce dernier, ça a claqué.
Pour faire un ménage propre, pouvez-vous me donner votre avis sur le branchement (image 2) que je prévois pour supprimer le contacteur et le disjoncteur avec une petite horloge dessinée dessus (I2) sur lesquels est branché actuellement le thermostat.
Ce qui laisserait un disjoncteur pour l'ensemble du chauffage et un disjoncteur pour chaque radiateur.
Si tout est exact, alors plus de thermostat qui ne sert à rien, plus de contacteur et plus de claquement ?
27 décembre 2016 à 12:31
Votre proposition est correcte si vous n'avez pas besoin de plus de 32A, à condition qu'il y ait bien un interrupteur différentiel 30mA en amont et que la section en sortie du 32A soit au moins en 6².
Si ce n'est pas le cas, remplacez le disj32A par un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC et assurez-vous que la section d'alimentation soit suffisante.
Si c'est le cas, il pourrait néanmoins être pertinent de dédier un interrupteur différentiel 30mA à la rangée chauffage afin d'avoir une meilleure sélectivité.
27 décembre 2016 à 20:09
Pour la section pas de souci, en amont le disjoncteur différentiel est un 40A 30mA.
Si j'ai compris le mieux est de mettre en lieu et place du disjoncteur de 32A, un différentiel 63A 30mA dédiée à la rangée chauffage.
Une question, si j'ai un 40A 30mA, est-ce que cela apporte quelque chose de mettre un 63A 30mA, pourquoi pas un autre 40A 30mA ?
Par juste curiosité pourquoi un type AC et pas un type A ?
En tout cas merci pour les pistes qui m'ont aidé à identifier le problème.
A+
A+
27 décembre 2016 à 23:54
Le disjoncteur 32A n'est nullement obligatoire, sauf si vous voulez garder un dispositif de coupure général du chauffage (ce que j'ai supposé dans votre exposé), ce que personnellement je ne fais jamais.
Avec une vue partielle du tableau, si vous avez déjà un interrupteur différentiel 30mA :
- soit il est dédié à la rangée chauffage et cela n'apporte rien de plus d'en mettre un autre
- soit il n'est pas dédié, est cela permet de mieux séparer les chose d'en ajouter un autre, mais attention il ne faut pas se brancher en aval du 40A déjà présent.
Pourquoi 63A et pas 40A ? Parce qu'avec 52A de disjoncteurs derrière c'est la règle en vigueur dans la norme actuelle et que, quitte à changer autant faire les choses dans la norme.
Mais 40A suffisait auparavant (pour moins de 8kW de chauffage) et la norme n'est pas rétroactive, donc votre 40A en place est satisfaisant.
Pour la plaque électrique, le lave-linge, la recharge de véhicule électrique : type A obligatoire.
Pour les autres circuits type AC ou type A conviennent.
Donc pour du chauffage on pourrait mettre l'un ou l'autre, mais autant mettre un type AC moins cher, le type A assurant une protection complémentaire concernant les fuites de courant continu, non présents dans des radiateurs.
Attention à la section des fils.
En absence de disjoncteur 32A, section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A
Idem entre la sortie de l'ID et le peigne d'alimentation des disjoncteurs (si ID non peignable).
- ID 40A : 10²
28 décembre 2016 à 07:45
Mettre un autre ID dédié au chauffage permettrait de ne couper que les radiateurs en cas de déclenchement.
Voir schéma de branchement ci-dessous.
Il vous faut un ID calibre 63A car d'après les règles de calcul des calibres des IDs par rapports à l'aval vous avez potentiellement 52A de consommation possible.
Si votre disjoncteur de branchement a un calibre de 30A vous pouvez mettre un ID de calibre 40A par rapport à la règle de l'amont.
La section des fils entre les IDs et les borniers du tableau pour les calibres de 40A doit être de 10mm² mini et pour les IDs de calibres 63A doit être de 16mm² mini.
Pour satisfaire votre curiosité un ID type AC détecté les défauts en alternatif uniquement alors qu'un ID type A est capable de détecter aussi les défauts en continu.
Dans les faits vous pouvez mettre un ID type A mais cela n'est pas une obligation s'il n'y a que des réseaux de chauffage en aval de l'ID et il vous coûtera plus cher qu'un type AC.
28 décembre 2016 à 07:52
- 1. Claquement dans tableau électrique
- N°19733 : Bonjour. Je suis un novice en électricité et mon problème est le suivant : Dans le compteur électrique de chez ma mère la pièce en photo fait un fort claquement au moment où le chauffage atteint la température demandée...
- 2. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
- N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 6. Tableau électrique bruyant claquement
- N°4676 : Bonjour à tous. (Je ne suis absolument pas électricien, alors merci de pardonner mon ignorance...) Dès que mon chauffage électrique s'enclenche, j'ai un claquement assez fort dans mon tableau électrique. Il me semble que le...
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Section câble tableau divisionnaire
