Informations sur moteur d'extraction d'air en triphasé
Question Forum Électricité : Informations sur moteur d'extraction d'air en triphasé
Je suis en train de m'aménager un atelier et d'installer un moteur de ventilation d'extraction des gaz d'échappement.
J'ai trouvé mon bonheur mais, sur l'appareil, aucune donnée technique n'est lisible, juste le type du moteur, son IP et c'est tout. Si, 13000 W ! pas de consommation en ampère /h, rien.
Installation en triphasé, bien sûr, dont je dispose, évidemment !
Ma question est : comment choisir le cisailleur tétrapolaire pour l'isoler de l'installation et le choix de la commande télémécanique sans ses données ?
Sur le site du constructeur, je n'ai pas trouvé plus d'info.
De plus je me demande si une protection thermique n'est pas nécessaire, notamment au départ de la mise en route du moteur ?
26 décembre 2016 à 17:23
Un électricien devra mesurer l'intensité absorbée par le moteur, en régime permanent et au démarrage avec une pince ampèremétrique de calibre adapté. Ensuite il choisira un disjoncteur moteur avec son relais thermique différentiel. Un disjoncteur courbe D alimentera l'ensemble.
Vu la puissance importante, peut-être faudra-t-il monter un démarreur statorique. Sur un ventilateur cela se fait sans difficulté.
L'électricien s'assurera du bon sens de rotation du moteur.
Nota : si la puissance indiquée est bien la puissance nominale du moteur, il s'agit de la puissance utile nominale en régime permanent. Compte tenu du rendement, on peut tabler sur au moins 16,5 kW absorbés. Ce n'est pas une petite valeur.
27 décembre 2016 à 18:22
- 1. Comment brancher ce moteur d'extraction d'air
- N°17301 : Bonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce moteur d'extraction en 380 volts ? Voir photos ci-jointes. Merci.
- 2. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
- N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
- 3. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 4. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 6. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
