Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
Question problème électrique : Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
J'essaye de câbler un moteur.
Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il tourne dans le bon sens lorsque je le mets en marche).
Malgré tout, il y a un bourdonnement lorsque je le mets en tension.
Quel serait votre diagnostique ? Phases inversées ? phase manquante ?
Merci d'avance à ceux qui répondront ! :)
19 octobre 2023 à 17:19
Bonjour Slack,
Le bon câblage est on ne peut plus simple : les trois phases et le bon couplage statorique.
Il n'y a pas à faire de multiples essais (normalement).
Si le moteur grogne après démarrage, une phase est manquante.
S'il manque une phase au démarrage, le moteur ne démarre pas, il grogne et une protection surintensité doit déclencher.
Citation :Cela agit sur le sens de rotation.
Phases inversées ?
19 octobre 2023 à 22:21
Bonjour GL.
Merci pour cette réponse qui est fort utile. Elle confirme ce que j'ai pu lire à ce sujet depuis mon post.
Pour le bourdonnement, je m'oriente vers trois hypothèses :
- Prise défaillante
- Non mise à la terre
- Moteur ayant souffert des surtensions d'essai (enrouleur cramé d'après ce que j'ai compris)
La deuxième hypothèse semble la plus probable, d'après ce que je comprends : le 30 mA triphasé qui est devant le disjoncteur triphasé ne s'est pas déclenché lors de mes précédents essais. La troisième me fait froid dans le dos...
Je vais tenter une connexion directe avec un domino pour mettre de côté la première hypothèse.
Ensuite, faire une mise à la terre directe au tableau en temporaire pour tester la deuxième.
Encore merci et excellente journée à vous.
- Prise défaillante
20 octobre 2023 à 04:50
Test fait, tout en direct (domino + terre au tableau). Le bourdonnement est toujours là... Triste
Une piste cependant, j'ai ouvert la bête et le bourdonnement se modifie (augmente/diminue) lorsque je touche le fil blanc photo 1.
Il est connecté par cette connexion bleue à un "bloc"sur lequel les trois phases arrivent.
Je vais appeler cela "bloc alim" De l'autre côté, ce fil blanc se connecte à un deuxième élément photo 2.
Cet élément est lui même connecté à une des phases (marron) qui arrive sur le bloc alim photo 3
Une info pour aider le diagnostique. Lorsque je mets en tension le cutter, j'ai un bruit ("clack !") qui se fait entendre. On peut penser à un relai qui s'enclenche. Le deuxième élément pourrait (??) être ce relai.
J'ai besoin d'utiliser urgemment le cutter. Cela soulève des questions :
-Est-ce dangereux pour moi d'utiliser le cutter ?
-En cas d'utilisation, cela risque-t-il d'endommager le cutter ?
-Lorsque j'aurais plus de temps, quelles pistes de réparation ? Le bruit semble ne changer que lorsque le fil est bougé côté bloc d'arrivée alimentation, pas côté élément 2 (relai ?)... Une connexion desserrée pourrait-elle expliquer le bruit ? tout démonter et resserrer la connexion bleue côté bloc alim pourrait-il résoudre le problème ? J'imagine que oui...
20 octobre 2023 à 09:20
Re. Vous évoquez un enrouleur, mais généralement ils sont monophasés, une phase et un neutre.
La mise à la terre est indispensable, mais n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur.
L'enrouleur cramé ? Bizarre.
Surtension ? Impossible, c'est le réseau qui impose la tension.
Vos hypothèses sont erronées.
On ne sait comment vous opérez, mais il faut faire un branchement direct en sortie du DJ triphasé, les trois phases sur le bornier et la terre, le bon couplage statorique, très probablement étoile pour un moteur 230 / 400 V sur un réseau 400 V entre phases.
Comme déjà dit, il n'y a rien de plus simple que faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé sur un réseau triphasé.
Le moteur tourne et ne grogne que si une phase disparaît ; il n'y a alors plus beaucoup de couple, la fréquence de rotation diminue, il y a surintensité, une protection doit déclencher.
20 octobre 2023 à 09:32
Nos messages se sont croisés... un grand merci pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé, c'est une machine (cutter) et non un simple moteur que je cherche à faire fonctionner.
Il fonctionne parfaitement si ce n'est le bruit magnétique (buzz). je pense donc que le câblage est OK.
J'ai ajouté plus d'info quant au problème dans mon post précédent mais ce dernier est paru après que vous ayez posté votre dernière réponse...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 octobre 2023 à 09:59
Vu votre post de 9:20 qui fait découvrir non pas un simple moteur, mais un équipement électrotechnique, et ce n'est pas pareil.
Jusqu'ici il s'agissait d'un moteur asynchrone banal.
Maintenant il s'agit d'une machine avec un bloc (??), la machine est un cutter (??), on aperçoit un contacteur.
On arrive au maximum des possibilités de l'entraide à distance. Il faut maintenant être devant la machine, pas seulement le moteur qu'on a proposé de tester en direct et à vide.
Conclusion : vous devez faire intervenir un électricien compétent en équipements électrotechniques, pas un monteur.
Le schéma du câblage est nécessaire.
Il n 'y a peut-être pas grand chose si la machine fonctionnait normalement et qu'un défaut est apparu.
Il est à peu près certain que le moteur n'est pas en cause, c'est une machine très robuste, mais le circuit de puissance qui l'alimente.
A votre niveau vous pouvez contrôler la tension entre phases sur le bornier et c'est tout. Tout ce qui est en amont est à contrôler. Il faut être du métier, d'où le recours à un professionnel.
Il s'agit de dépanner une machine en défaut, pas un simple moteur triphasé.
Raccordez la terre de toute façon. On ne déconnecte jamais la terre d'un équipement. Une idée dangereuse.
20 octobre 2023 à 10:09
Difficile de répondre plus positivement que ce qui a déjà été écrit.
On (je) pense deviner un inter rotatif genre Baco ou Krauss et Neimer avec une fonction manque de tension.
On voit un contacteur avec une certaine oxydation sur des vis; je me demande si le bourdonnement viendrait pas de l'entrefer du contacteur qui serait oxydé et qui colle mal.
Peut être un essai "délicat certes" à faire en appuyant dessus l'élément mobile pour constater si le bruit change..
Je ne pense pas que l'on peut nettoyer l'entrefer sur ce type de contacteur. peut être à remplacer.
Comme il à été stipulé ci-dessus, un bobinier vous serait bien utile.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 11:43
Toutes mes excuses pour ne pas avoir été précis et pour mes lacunes techniques.
Je n'ai malheureusement ni le temps, ni l'argent pour faire appel à un pro et suis obligé de me démerder tout seul.
J'ai acheté ce vieux cutter (mixeur) qui doit avoir 40 ans au minimum pour des raisons de budget très limité.
Je confirme que le bourdonnement provient d'un mauvais contact à une connexion du fil reliant l'élément où arrivent les phases et le contacteur.
Ce contacteur est par la suite connecté à une des phases entrantes. Le contacteur est activé dès mise sous tension.
Je pensais que c'était un montage classique et pouvoir trouver de l'info ici sur les conséquences du faux contact. Apparemment, cela est plus compliqué. Je vais l'utiliser tel quel et je tenterai de démonter l'élément pour pouvoir resserrer la connexion quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire avec le mixeur.
En tout cas, un grand merci à vous pour le temps que vous avez accordé à mes maladroites questions. Surtout pour m'avoir rassuré sur l'état du moteur ! ;)
Excellente journée à vous.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 octobre 2023 à 11:49
Bonjour 1insp,
Un grand merci pour la réponse.
Le bruit ne semble changer que si je touche la connexion bleue du fil blanc (photo 1).
C'est très clair. Si j'appuie sur la partie sur laquelle la connexion est vissée, je peux quasi éliminer (temporairement) le bruit.
Le contacteur a l'air de bien coller (à l'oreille) lors de la mise sous tension.
Je ne peux pas le faire pendant que j'utilise le mixeur (je prends le risque, pas le choix... cela va durer une semaine et demie) mais je ferai le test dont tu parles par la suite. J'imagine que je dois ouvrir le contacteur pour avoir accès à la partie mobile.
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
20 octobre 2023 à 12:09
PS : Effectivement, c'est bien un interrotatif du type dont vous parlez ! :)
20 octobre 2023 à 12:12
Donc, il vous faut vérifier, voire refaire cette connexion proprement, il n'est pas impossible que le contact soit oxydé.
Sinon il faut ouvrir le contacteur, comme pour changer la bobine, il y a des tutto sur le net.
En dernier recours, changer le contacteur.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
20 octobre 2023 à 19:06
Merci beaucoup pour vos conseils.
J'essaierai de refaire la connexion.
Sans amélioration, j'essaierai de voir si c'est le contacteur qui cloche en l'ouvrant et en faisant le test suggéré sur l'élément mobile.
Encore une fois un grand merci :)
20 octobre 2023 à 19:13
- 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 2. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 3. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Branchement transformateur triphasé
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
