Profil du membre slack
Membre inscrit slack sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Merci beaucoup pour vos conseils.
J'essaierai de refaire la connexion.
Sans amélioration, j'essaierai de voir si c'est le contacteur qui cloche en l'ouvrant et en faisant le test suggéré sur l'élément mobile.
Encore une fois un grand merci :)
20 octobre 2023 à 19:13
PS : Effectivement, c'est bien un interrotatif du type dont vous parlez ! :)
20 octobre 2023 à 12:12
Bonjour 1insp,
Un grand merci pour la réponse.
Le bruit ne semble changer que si je touche la connexion bleue du fil blanc (photo 1).
C'est très clair. Si j'appuie sur la partie sur laquelle la connexion est vissée, je peux quasi éliminer (temporairement) le bruit.
Le contacteur a l'air de bien coller (à l'oreille) lors de la mise sous tension.
Je ne peux pas le faire pendant que j'utilise le mixeur (je prends le risque, pas le choix... cela va durer une semaine et demie) mais je ferai le test dont tu parles par la suite. J'imagine que je dois ouvrir le contacteur pour avoir accès à la partie mobile.
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
20 octobre 2023 à 12:09
Toutes mes excuses pour ne pas avoir été précis et pour mes lacunes techniques.
Je n'ai malheureusement ni le temps, ni l'argent pour faire appel à un pro et suis obligé de me démerder tout seul.
J'ai acheté ce vieux cutter (mixeur) qui doit avoir 40 ans au minimum pour des raisons de budget très limité.
Je confirme que le bourdonnement provient d'un mauvais contact à une connexion du fil reliant l'élément où arrivent les phases et le contacteur.
Ce contacteur est par la suite connecté à une des phases entrantes. Le contacteur est activé dès mise sous tension.
Je pensais que c'était un montage classique et pouvoir trouver de l'info ici sur les conséquences du faux contact. Apparemment, cela est plus compliqué. Je vais l'utiliser tel quel et je tenterai de démonter l'élément pour pouvoir resserrer la connexion quand j'aurai terminé ce que j'ai à faire avec le mixeur.
En tout cas, un grand merci à vous pour le temps que vous avez accordé à mes maladroites questions. Surtout pour m'avoir rassuré sur l'état du moteur ! ;)
Excellente journée à vous.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 octobre 2023 à 11:49
Nos messages se sont croisés... un grand merci pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé, c'est une machine (cutter) et non un simple moteur que je cherche à faire fonctionner.
Il fonctionne parfaitement si ce n'est le bruit magnétique (buzz). je pense donc que le câblage est OK.
J'ai ajouté plus d'info quant au problème dans mon post précédent mais ce dernier est paru après que vous ayez posté votre dernière réponse...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 octobre 2023 à 09:59
Test fait, tout en direct (domino + terre au tableau). Le bourdonnement est toujours là... Triste
Une piste cependant, j'ai ouvert la bête et le bourdonnement se modifie (augmente/diminue) lorsque je touche le fil blanc photo 1.
Il est connecté par cette connexion bleue à un "bloc"sur lequel les trois phases arrivent.
Je vais appeler cela "bloc alim" De l'autre côté, ce fil blanc se connecte à un deuxième élément photo 2.
Cet élément est lui même connecté à une des phases (marron) qui arrive sur le bloc alim photo 3
Une info pour aider le diagnostique. Lorsque je mets en tension le cutter, j'ai un bruit ("clack !") qui se fait entendre. On peut penser à un relai qui s'enclenche. Le deuxième élément pourrait (??) être ce relai.
J'ai besoin d'utiliser urgemment le cutter. Cela soulève des questions :
-Est-ce dangereux pour moi d'utiliser le cutter ?
-En cas d'utilisation, cela risque-t-il d'endommager le cutter ?
-Lorsque j'aurais plus de temps, quelles pistes de réparation ? Le bruit semble ne changer que lorsque le fil est bougé côté bloc d'arrivée alimentation, pas côté élément 2 (relai ?)... Une connexion desserrée pourrait-elle expliquer le bruit ? tout démonter et resserrer la connexion bleue côté bloc alim pourrait-il résoudre le problème ? J'imagine que oui...
20 octobre 2023 à 09:20
Bonjour GL.
Merci pour cette réponse qui est fort utile. Elle confirme ce que j'ai pu lire à ce sujet depuis mon post.
Pour le bourdonnement, je m'oriente vers trois hypothèses :
- Prise défaillante
- Non mise à la terre
- Moteur ayant souffert des surtensions d'essai (enrouleur cramé d'après ce que j'ai compris)
La deuxième hypothèse semble la plus probable, d'après ce que je comprends : le 30 mA triphasé qui est devant le disjoncteur triphasé ne s'est pas déclenché lors de mes précédents essais. La troisième me fait froid dans le dos...
Je vais tenter une connexion directe avec un domino pour mettre de côté la première hypothèse.
Ensuite, faire une mise à la terre directe au tableau en temporaire pour tester la deuxième.
Encore merci et excellente journée à vous.
- Prise défaillante
20 octobre 2023 à 04:50
J'essaye de câbler un moteur.
Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il tourne dans le bon sens lorsque je le mets en marche).
Malgré tout, il y a un bourdonnement lorsque je le mets en tension.
Quel serait votre diagnostique ? Phases inversées ? phase manquante ?
Merci d'avance à ceux qui répondront ! :)
19 octobre 2023 à 17:19
