Moteur triphasé tourne à l'envers
24825
Question Forum Électricité : Moteur triphasé tourne à l'envers
Broyor
Broyor
7 messages
Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture...
Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible :
Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé qui fonctionne parfaitement dans la maison équipée en triphasé.
Je déménage maison en monophasé, le broyeur est inutilisable car le moteur tourne à l'envers
A noter :
C'est une prise standard sur l'appareil. Phase neutre et terre.
La notice évoqué un possible problème de sens de rotation mais le schéma n'est pas conforme car il correspond à une prise triphasé.
L'inversion de 2 phases directement sur le moteur serait une solution sauf que je suis très surpris d'une manipulation complexe, ce produit s'adressant aux particuliers lambda, qui peuvent l'acheter dans n'importe quel grande surface de bricolage.
Help !
21 novembre 2023 à 11:56
30 137 messages
Bonjour B.
Ce moteur nécessite donc une alimentation en triphasé.
Donc le moteur ne peut fonctionner.
Comment faites vous l'alimentation sachant qu'il faut trois phases alors que la distribution monophasée n'en délivre qu'une*, et de petite valeur de 230 V par rapport au triphasé 400 V ?
Normal, le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé.
En triphasé, oui ; pas en monophasé pour la raison ci-dessus*.
Pas compliqué d'inverser 2 conducteurs de phase.
En distribution triphasée, on s'efforce de respecter le sens de rotation des phases dès l'instant où il y a des machines tournantes (ventilateurs, ascenseurs anciens etc.)
De toute façon il n'aura pas de couple, donc le broyeur est inutilisable en dehors d'un réseau triphasé. Il n'est même pas question de faire une bidouille.
Normal, ils sont mécaniciens, pas électrotechniciens. Il n'empêche que sans être spécialistes, il devraient savoir qu'un moteur asynchrone triphasé fonctionne sur un réseau triphasé, pas monophasé. Les explications plus pointues sont du domaine de compétence des électrotechniciens connaissant la théorie.
21 novembre 2023 à 12:41
30 137 messages
En attendant votre retour.
C'est contradictoire avec votre présentation de la machine qui est équipée d'un moteur triphasé. Ce cordon aurait pu être mis afin de faire passer cette machine pour un modèle monophasé. Il y aurait ce point à éclaircir.
22 novembre 2023 à 09:17
Broyor
Broyor
7 messages
Merci pour vos réponses très précises.
Impossible d’envoyer une réponse sur le forum si on ajoute une image, le bouton envoyer disparait.
Mais en effet, la prise, d'origine, est bien une prise standard pour toute installation monophasée.
Qu'est ce cela signifie ?
22 novembre 2023 à 09:25
Broyor
Broyor
7 messages
Photo de la connexion sur le broyeur.
img 20231121 092521 553
22 novembre 2023 à 09:26
30 137 messages
Re. La question est simple : le moteur est-il monophasé ou triphasé ? Vous mentionnez que la prise d'origine est celle en photo. Vous mentionnez également que l'appareil fonctionne normalement sur une alimentation triphasée. Dans ce cas, la fiche est pentapolaire, 3 phases, neutre et terre.
On ne sait quoi vous répondre compte tenu des incertitudes.
Toujours est-il qu'un moteur asynchrone monophasé d'origine est câblé de façon qu'il tourne dans le bon sens, sans avoir à modifier quoi que ce soit. Et inverser phase et neutre n'a aucune incidence.
22 novembre 2023 à 11:05
Broyor
Broyor
7 messages
En effet c'est étrange et c'est pour cela que je pose ce problème sur ce forum, je ne peux que renouveler les même informations indiquées dans mon premier message :
- Moteur 230V AC (donc triphasé ?) voir photo.
- Pourtant la connexion n'a pas 3 phases.
- La notice indique moteur triphasé.
- Il fonctionnait bien dans une maison équipé en triphasée.
- Dans une maison en monophasé le moteur tourne à l'envers.
ps broyeur de vegetaux
22 novembre 2023 à 11:18
Broyor
Broyor
7 messages
Ci-joint le schéma électrique de la notice, est-il possible que le moteur soit bien triphasé mais que 2 phases du moteur ne sois pas connectés? ceci afin d'installer une prise monophasé ? d'où le problème de rotation inversée ?
schemabiostar
22 novembre 2023 à 11:28
30 137 messages
Il y a deux variantes à la motorisation. La 40520000 dont le moteur est triphasé, la. 40510000 dont le moteur est monophasé.
Il y a toujours la même incertitude car vous mentionnez initialement que la machine fonctionne sur un réseau triphasé : "moteur électrique AC triphasé qui fonctionne parfaitement dans la maison équipée en triphasé" ; dans ce cas la fiche est pentapolaire afin d'être raccordée sur une PC également pentapolaire.
Et la photo montre une fiche 2P + T. Où est l'erreur ?
Les schémas ci dessus sont dans la notice juste à titre indicatif, pouvant servir lors d'un dépannage éventuel.
22 novembre 2023 à 11:58
30 137 messages
Re. Suite à votre post de 11:18 lu en ce moment.
- Moteur 230V AC (donc triphasé ?) voir photo. Non, ce moteur est monophasé (alimentation 1 phase + 1 neutre en 230 V).
- Pourtant la connexion n'a pas 3 phases. Normal, c'est un moteur monophasé
- La notice indique moteur triphasé. La notice propose deux schémas (voir à 11:58)
- Il fonctionnait bien dans une maison équipé en triphasée. Probablement, mais sur une prise monophasée ; Il se peut que la plaque à borne ait été bidouillée ; à voir.
- Dans une maison en monophasé le moteur tourne à l'envers. Dans ce cas, il se peut que les connexions aient été bidouillées. Il faut alors recâbler exactement comme sur la notice, le schéma 40410000.
Bonne nouvelle : votre moteur monophasé ne devrait pas tarder à tourner dans le bons sens. Une photo du bornier pourrait aider.
Question : cette machine est-elle une récupération, une occasion ? Si oui, quel branchement a été effectué par le vendeur ayant une distribution triphasée ?
22 novembre 2023 à 17:24
Broyor
Broyor
7 messages
J'ouvre la machine et prends une photo intérieure ?
C'est bien une occasion mais normalement n'a pas été bidouillée.
22 novembre 2023 à 17:29
30 137 messages
Une photo nette et bien éclairée du bornier qui permettrait de voir les raccordements des enroulements, du secteur, du condensateur.
22 novembre 2023 à 17:59
30 137 messages
Bonjour Broyor.
Où en êtes vous ? Si le câblage de la machine n'avait pas été bidouillé le moteur tournerait dans le bon sens.
Votre retour est attendu avec impatience.
26 novembre 2023 à 08:54
Broyor
Broyor
7 messages
Pour accéder à la partie électrique il faut d'abord démonter le système de broyage...
J'ai rendu l'appareil hier à son propriétaire, ne voulant pas prendre de risques.
Néanmoins je lui ai indiqué votre diagnostic et le laisse procéder au démontage.
Je vous tiendrai informé, merci encore pour votre aide.
26 novembre 2023 à 09:31
  • 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 2. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
    N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 5. Moteur asynchrone tourne à l'envers
    N°12763 : Bonjour, J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant. Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement Les valeurs des enroulements sont les mêmes. Ce...
  • 6. Modifier moteur triphasé sur 220V
    N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
  • 7. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
  • 8. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 9. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Moteur triphasé tourne à l'envers >>>
