Moteur asynchrone tourne à l'envers
12763
Question forum électricité : Moteur asynchrone tourne à l'envers
jmb37
jmb37
2 messages
J'ai une PPE avec moteur asynchrone mono qui tourne au ralenti à l'envers et en chauffant.
Les branchements sont identiques à une autre qui tourne correctement
Les valeurs des enroulements sont les mêmes.
Ce moteur est-il HS ?
Merci de vos réponses.
18 mai 2013 à 03:32
Réponse 1 branchements moteur
PL
PL
13 548 messages
Bonjour. Le condensateur de démarrage smile ?
18 mai 2013 à 16:32
Réponse 2 branchements moteur
mf06
mf06
709 messages
Comme le dit PL voyez le condensateur et regardez l'article : autopsie d'un condensateur.
Vous pouvez permuter les condensateurs. mf06
18 mai 2013 à 21:49
Réponse 3 branchements moteur
jmb37
jmb37
2 messages
Bonsoir
A l'attention de PL et MF06, j'avais déja fait le changement du condensateur mais le problème persiste.
Par moment il veut tourner dans le bon sens mais systématiquement repart dans l'autre sans prendre sa vitesse avec un bruit anormal.
19 mai 2013 à 23:49
Réponse 4 branchements moteur
30 129 messages
Bonjour jmb. Il faudrait que vous fassiez de nouveau le changement du condensateur en étant certain qu'il soit bon, donc avec un neuf de la valeur spécifiée par le constructeur. Si vous avez un moteur en tout point identique, vous faites l'échange. Vous essayez d'abord charge désaccouplée si c'est possible.
On suppose que vous avez contrôlé la continuité de l'enroulement auxiliaire.
Qu'est-ce qu'une PPE ?
20 mai 2013 à 08:51
Réponse 5 branchements moteur
mf06
mf06
709 messages
Il serait utile aussi de contrôler l'intensité totale (voir si elle correspond à celle indiquée par le constructeur), contrôler aussi l’intensité sur un fil du condensateur et comparer avec l'autre moteur (utiliser une pince ampèremétrique), il se pourrait bien que l'enroulement auxiliaire de démarrage soit partiellement en court circuit au niveau des spires suite à un échauffement ou un problème de vernis thermo adhésif l'enroulement ne serait-il pas en alu ??
Vous pouvez comparer la résistance de cet enroulement avec l'autre moteur (attention la différence ne serait pas grande aux yeux de l’ohmmètre). mf06
20 mai 2013 à 18:28
  • 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 2. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 4. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
    N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
  • 5. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
  • 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 7. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 8. Branchement moteur asynchrone monophasé
    N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
  • 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 10. Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
    N°21475 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un moteur électrique de 2cv 2750 rpm d'occasion. Je souhaite le monter sur un compresseur 100l mon cylindre. Le gars qui me l'a vendu a coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le...
>>> Résultats suivants pour : Moteur asynchrone tourne à l'envers >>>
bricovideobricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videobranchement condensateur moteur 220
