Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
10594
Questions FAQ électricité : Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation.
Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
26 décembre 2010 à 16:21
Réponses FAQ électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avez-vous modifié votre tableau ? Il y a dû avoir une modification de l'ordre des phases ; faire une inversion de 2 fils. Cordialement.
26 décembre 2010 à 20:50
Réponses FAQ électricité 2
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, c'est curieux à moins d'avoir modifié quelque chose ou être branché sur une autre prise.
Pour changer le sens de rotation sur un moteur triphasé il faut inverser deux phases sur l'alimentation. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:32
Réponses FAQ électricité 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! c'est bizarre que la machine change de sens toute seule. Peut-être ERDF a fait des travaux récemment près de chez vous ! Alors inversez 2 phases de l'alimentation, et la machine tournera dans le bon sens !
26 décembre 2010 à 23:05
Réponses FAQ électricité 4
PL
PL
13 524 messages
Inverser deux phases et le problème sera résolu. Il est bizarre que du jour au lendemain un moteur se mette à tourner à l’envers sans travaux préalable, EDF ou autres ? Bonnes fêtes.
26 décembre 2010 à 21:36
Réponses FAQ électricité 5
DB
DB
483 messages
Bonjour. Bonnes fêtes. Coupez le courant, et inversez deux fils de phase, votre moteur va tourner comme il faut.
26 décembre 2010 à 23:52
  • 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 3. Moteur Luxor de machine à coudre tourne à l'envers
    N°18040 : Bonjour à tous. J'ai acheté un moteur pour ma machine à coudre, il tourne à l'envers, je ne sais pas quels fils il faudrait inverser, voudriez-vous me les indiquer svp. Je n'y comprends rien !! :sweat::cry:
  • 4. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Machine à bois Kity en triphasé
    N°11027 : Bonjour. J'ai une machine à bois que j'aimerais vendre, mais on me dit que je dois la mettre en système de branchement 220V. Comment puis-je faire ? Merci.
  • 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 8. Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
    N°11934 : Bonjour à tous, J'ai une machine à bois Kity dont le moteur monophasé fait disjoncter le différentiel installé sur le tableau électrique. Quand je fais tourner le moteur, cela se produit au bout de 3 à 4 secondes et non...
  • 9. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
    N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
  • 10. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
    N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
>>> Résultats suivants pour : Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers >>>
renovation electricite 003electricite reseau distributionelectricite saignee 02renovation electricite 002
