Conseil raccordement d'un interrupteur
Questions Forum : Conseil raccordement d'un interrupteur
J'ai une sortie de 6 fils (2 interrupteurs + prise) avec une sortie pour une lampe (2 fils).
Comment faire pour raccorder un seul interrupteur pour allumer la lampe dans un coin lointain ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
26 décembre 2010 à 15:58
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour. Bonnes fêtes. Pouvez-vous nous communiquer la couleur des fils et si possible la section.
26 décembre 2010 à 23:50
- 1. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
- N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
- 2. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 3. Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
- N°7297 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant électrique sauf que je ne comprends rien au branchement électrique. J'ai un câble de volet roulant à 4 fils (bleu, marron, noir et vert/jaune) et sur le fil électrique de mur, il y a...
- 4. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 8. Conseil raccordement boîte de dérivation
- N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
- 9. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 10. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
