Raccordement écovariateur Legrand mosaic
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
18276
Conseils Branchement Électrique : Raccordement écovariateur Legrand mosaic
monzola
monzola
10 messages
Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère.
Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02 et B photo 01 à savoir un va et vient. L’installation électrique date des années 75-80.
Je voudrais remplacer le point d'allumage B par un écovariateur type Legrand Mosaic réf 079207 que j'ai déjà acheté (90 €) sur conseil d'un vendeur de matériel. Et donc conserver un interrupteur va et vient.
Je souhaite la variation d’éclairage uniquement à partir du variateur et donc que l'interrupteur restant assure uniquement la fonction off et on.
Dans la documentation Legrand j'ai trouvé le document 690 84/87 (fichier joint) qui prévoit notamment ce cas de figure mais malgré de nombreuses tentatives j'ai échoué.
Je vous remercie par avance pour votre assistance.
Bonjour. Nous n'avons pas reçu les images et le document que vous mentionnez dans votre question.
30 mai 2018 à 09:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous. Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 981 internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Galerie Photos Affiches. Photo Patrice Faro. D'autres photos d'affiches sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées galerie photos . Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
30 mai 2018 à 11:09
monzola
monzola
10 messages
Ci-joint les fichiers avec mes excuses.
Bien cordialement.
Variateur Legrand 400 W
raccordement écovariateur Legrand mosaicRaccordement écovariateur Legrand mosaic
30 mai 2018 à 12:44
Il me semble que l'écovariateur Legrand ne peut être associé à des boutons poussoir donc il faudrait remplacer votre interrupteur va et vient par un interrupteur pour ce soir et ne connecter qu'une seule des navettes entre le poussoir et l'écovariateur.
30 mai 2018 à 15:39
monzola
monzola
10 messages
Mais si je crois la doc du fabricant dans son chapitre 5.3 on peut raccorder avec un interrupteur va et vient.
Raccordement de 2 points d’allumage avec un interrupteur va-et vient (variation d’éclairage uniquement à partir d’un variateur).
Au vu de ma configuration et pour limiter les travaux je voudrais éviter de passer par des poussoirs.
30 mai 2018 à 16:02
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous pouvez utiliser le va et vient, il faut faire un pontage entre le borne L et 1 du va et vient, et les raccorder sur la borne 2 du variateur et vers la lampe.
La borne 2 du va et vient doit être raccordée à la borne B du variateur.
Quel type de lampes sont utilisées ? ce variateur est prévu pour une charge mini de 40W (ou VA) avec source à incandescence ou halogène et une charge maxi de 400w (ou VA).
30 mai 2018 à 17:49
monzola
monzola
10 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Concernant la charge de la lampe elle est de 250W il s'agit d'une suspension composée 10 x G9 28 W ECO en led.
Est-ce que ce variateur prend en compte les leds ?
J'ai un doute.
Bien cordialement.
31 mai 2018 à 13:48
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
D'après la doc, ce variateur ne prend en charge que les lampes halogènes et incandescentes.
Il faudrait en plus que les lampes à led soit dimable.
31 mai 2018 à 15:33
monzola
monzola
10 messages
Les lampes sont dimmables.
Je vais tester le montage que vous me proposez mais j'ai des difficultés pour appliquer le câblage à mon installation.
Mon va et vient (voir photos) comprend un interrupteur simple où sont connectés 2 fils orange (navette) et un noir (phase je suppose) et pour le deuxième il s'agit d'un double interrupteur (que je voulais conserver) lequel est branché sur le côté droit les deux fils orange, et au centre un fil noir et un fil violet et sur le côté gauche deux fils rouge qui doivent être destinés à la navette de l’étage.
Je veux installer mon variateur à la place de mon interrupteur simple.
Comment câbler avec les fils navettes ?
Merci pour l’intérêt que vous portez à ma demande.
01 juin 2018 à 09:19
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sur le variateur, vous raccordez le conducteur noir sur la borne L.
La première navette orange sur la borne 2.
Sur le double va et vient, vous raccordez cette même navette à la borne 1, le conducteur violet sur la borne L, vous faites un pontage entre ces 2 bornes.
A ce stade, le variateur doit pouvoir fonctionner (utiliser une lampe incandescent ou halogène en provisoire à la place du luminaire).
Ensuite sur le variateur, vous raccordez la navette restante sur la borne B, et sur le va et vient existant, cette même navette sur la borne 2.
A ce stade vous devez pouvoir allumer et éteindre à partir du va et vient.
01 juin 2018 à 15:11
10 989 messages
Pour que cela puisse fonctionner sans tirer un nouveau fil, il faut que votre variateur soit placé côté retour lampe et non pas côté phase.
Il faut donc que le noir de votre interrupteur simple soit le retour lampe et pas la phase.
Il faudra ensuite le programmer pour qu'il fonctionne en mode interrupteur.
03 juin 2018 à 08:26
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il me semble qu'il peut être raccordé côté phase ou lampe.
schéma raccordement écovariateur Legrand
03 juin 2018 à 23:29
10 989 messages
Effectivement, je ne connaissais pas cette possibilité de montage.
Habituellement on l'utilise plutôt avec un poussoir et dans ce cas cette possibilité n'existe pas.
04 juin 2018 à 08:08
10 989 messages
Mais de toute façon, il faudra identifier de manière fiable phase et retour lampe afin d'appliquer le bon câblage.
04 juin 2018 à 08:09
monzola
monzola
10 messages
Bonjour et merci.
Décidément mon niveau en électricité est très bas et je n'y arrive toujours pas.
Par rapport aux conseils de câblage que vous m'avez donné vous faites référence aux bornes 1 et 2 du variateur (voir photo), dans mon cas j'ai un variateur avec une borne B une borne X (approximativement) et une borne L.
J'ai à la disposition pour ce variateur 2 fils orange (navette du va et vient et un fil noir).
Quant au pontage (fil bleu) il ne peut être fait sur le fil violet dans la mesure où il concerne le va et vient de l'étage et je pense que le pontage doit s'établir sur le fil noir.
J'ai identifié les fils de câblage 1 et 2.
J'ai joint une photo du double interrupteur avec le pontage.
En partant de ces éléments précis quel est le schéma de câblage ?
Bien cordialement.
brancher écovariateur Legrandbrancher double interrupteur
04 juin 2018 à 16:04
monzola
monzola
10 messages
Comment identifier phase et retour lampe ?
04 juin 2018 à 16:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Informations Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, cheminée.... Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
À ce jour 24 635 questions ont été posées sur le forum chauffage.
04 juin 2018 à 18:02
10 989 messages
Mais pour identifier une phase de manière fiable le mieux est de l'identifier au multimètre par rapport à la terre.
- Pour la phase, vous devez trouver 230V en permanence
- Pour le retour lampe, vous devez trouver 230V lorsque la lampe est allumée ou 0V lorsqu'elle est éteinte.
Si la phase est le fil noir côté inter simple :
- Noir sur L
- Orange1 sur X
- Orange2 sur B.
Si la phase est le fil noir côté inter double :
- Noir sur X
- Orange1 sur L
- Orange2 sur B.
Sur le double, vous faites un pont entre Orange 1 et le fil noir.
La difficulté est de bien différencier Orange 1 et Orange 2.
04 juin 2018 à 20:28
monzola
monzola
10 messages
Je viens d'essayer les schémas de câblage proposés.
Le résultat n'est pas satisfaisant.
Je n'ai que le point d'allumage côté inter double qui fonctionne et le variateur ne fonctionne que si cet l'inter est allumé.
06 juin 2018 à 09:36
monzola
monzola
10 messages
Je viens de constater un mauvais câblage sur le double donc j'ai mes deux points d'allumage qui fonctionnent mais le hic c'est que ma lampe reste allumée au niveau mini de la variation lorsque je l’éteins à partir de ces deux points.
Y a-t-il un réglage à faire sur le variateur ?
06 juin 2018 à 13:32
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Faites un essai avec une lampe halogène ou à filament, il est possible que le variateur ne soit pas compatible avec les lampes à led.
06 juin 2018 à 16:35
monzola
monzola
10 messages
Je pense que mon câblage est correct maintenant.
Je voudrais remercier les personnes CanecoBT et CMT pour l'assistance et le temps qu'ils ont bien voulu me consacrer.
Reste le problème de la non extinction totale des leds lorsque les interrupteurs sont OFF.
Pour la compatibilité avec des leds :
L'écovariateur Legrand Mosaic réf 079207 est bien compatible avec les leds et c'est d'ailleurs pour cela que je l'avais acheté (voir notice jointe).
Je crois que mon problème vient de la programmation du variateur.
Si j'en crois le tableau de compatibilité des leds (tableau ci-joint) même si je ne retrouve pas mon type de lampe dans ce tableau je vois que dans la majorité des cas il faut opter pour le mode inductif ce que je vais essayer de faire.
Merci encore aux intervenants et longue vie au forum Électricité de Bricovidéo.
f00544fr 01.pdf
led 01.pdf
07 juin 2018 à 08:33
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
En regardant sur le 2ème document, il est noté que le variateur ne peut pas gérer plus de 10 lampes dimmable, et on ne doit pas dépasser 75W.
07 juin 2018 à 17:57
  • 1. Ancien appareillage Legrand Mosaic
    N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
  • 2. Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules
    N°23425 : Bonjour. Je cherche à brancher un écovariateur qui contrôlerait la puissance sur deux plafonniers, et je voudrais inclure un va-et-vient qui allumerait ou éteindrait une seule des lampes. Je n'arrive pas à être sûr de...
  • 3. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 4. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 5. Montage mosaic Legrand 77026 volet roulant
    N°8287 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de montage d'un inter mosaic 77026 Legrand. Si vous la possédez, merci d'avance. GB2
  • 6. Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand
    N°20202 : Bonjour. Comment fait-on pour démonter le basculeur (le bouton) d'un bouton poussoir Mosaic Legrand Legrand référence 099492 sans tout casser ? C'est pour y mettre un voyant. Dans l'attente merci.
  • 7. Branchement interrupteur volet roulant Legrand mosaic
    N°8020 : Bonjour, je voudrai changer l'interrupteur cassé du volet roulant, c'est un vieux interrupteur avec 12 entrées, 3 doubles en Haut et 3 doubles en bas. Je viens d'acheter un interrupteur Legrand mosaic et il n'y a que 3 doubles...
  • 8. Raccordement télérupteur Legrand 4124 20
    N°25264 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique qui avait 32 ans et commençait à s'effriter du côté plastique. Mon unique souci est le raccordement du nouveau télérupteur, à savoir un Legrand 4124 20. Je dispose de...
  • 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement écovariateur Legrand mosaic >>>
