Jacuzzi grille disjoncteur n'a pas sauté
18275
Question Forum Électricité : Jacuzzi grille disjoncteur n'a pas sauté
willdelambesc
willdelambesc
2 messages
Bonsoir à tous.
Nos locataires ont un jacuzzi gonflable depuis un an, qu'ils branchent sur une prise de la cave.
Il a grillé la nuit dernière alors qu'il était éteint, sans que cela ne fasse disjoncter le disjoncteur.
Pourquoi ? Que faire?
Merci pour vos réponses.
30 mai 2018 à 00:20
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour;
Nous ne connaissons pas la cause de cette défaillance. (surtension du à l'orage, environnement humide ect.)
Le disjoncteur est la pour protéger la ligne, et non pas le récepteur.
Les récepteurs sont généralement équipé de leur propre protection pouvant être par exemple un petit fusible....
30 mai 2018 à 06:24
willdelambesc
willdelambesc
2 messages
Il semblerait que la prise sur laquelle etait branche le jacuzzi a un peu noircie également.
La prise fait partie de ce que vous appelez la ligne il me semble.
N'aurait-elle pas du être protégée par le disjoncteur a ce compte la ?
30 mai 2018 à 21:05
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le disjoncteur protège les lignes contre les court-circuit franc et les surcharges.
Dans votre cas le problème provenais peut être d'un problème de serrage, ou de contact au niveau de la prise de courant ou de la fiche. Cela à pu provoquer des micro coupure ou variation de tension qui à eu raison de l'appareil.
31 mai 2018 à 06:16
30 097 messages
Bonjour. Juste en passant.
Il n'est pas certain que l'appareil ait grillé ; d'ailleurs, que cela signifie-t-il pour vos locataires ? L'ont-il branché sur une autre prise ? Dans l'immédiat il faut vérifier la prise de courant.
Ensuite ce ne sera plus votre affaire.
Bonne journée à tous, il va faire beau, peut-être pas partout.
31 mai 2018 à 06:28
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pas chez nous en Normandie....
31 mai 2018 à 06:43
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 3. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 4. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 5. Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit
    N°25141 : Bonjour à tous. Il y a deux ou trois semaines, j'ai vraisemblablement eu un court-circuit dans mon tableau électrique. Cependant, rien n'a sauté, ni même le disjoncteur général. Le résultat : Quatre fusibles, le...
  • 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Disjoncteur qui saute
    N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
  • 9. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 10. Le disjoncteur edf saute souvent
    N°3829 : Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une...
>>> Résultats suivants pour : Jacuzzi grille disjoncteur n'a pas sauté >>>
prise transfo manege de noelbrancher compteur electrique hp hc divisionnairecontacteur jour nuit chauffageprise electrique murale
