Profil du membre monzola
Membre inscrit monzola sur le forum Électricité
monzola
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Je pense que mon câblage est correct maintenant.
Je voudrais remercier les personnes CanecoBT et CMT pour l'assistance et le temps qu'ils ont bien voulu me consacrer.
Reste le problème de la non extinction totale des leds lorsque les interrupteurs sont OFF.
Pour la compatibilité avec des leds :
L'écovariateur Legrand Mosaic réf 079207 est bien compatible avec les leds et c'est d'ailleurs pour cela que je l'avais acheté (voir notice jointe).
Je crois que mon problème vient de la programmation du variateur.
Si j'en crois le tableau de compatibilité des leds (tableau ci-joint) même si je ne retrouve pas mon type de lampe dans ce tableau je vois que dans la majorité des cas il faut opter pour le mode inductif ce que je vais essayer de faire.
Merci encore aux intervenants et longue vie au forum Électricité de Bricovidéo.
f00544fr 01.pdf
led 01.pdf
07 juin 2018 à 08:33
forum consulter ce sujet Raccordement écovariateur Legrand mosaic
Je viens de constater un mauvais câblage sur le double donc j'ai mes deux points d'allumage qui fonctionnent mais le hic c'est que ma lampe reste allumée au niveau mini de la variation lorsque je l’éteins à partir de ces deux points.
Y a-t-il un réglage à faire sur le variateur ?
06 juin 2018 à 13:32
Je viens d'essayer les schémas de câblage proposés.
Le résultat n'est pas satisfaisant.
Je n'ai que le point d'allumage côté inter double qui fonctionne et le variateur ne fonctionne que si cet l'inter est allumé.
06 juin 2018 à 09:36
Comment identifier phase et retour lampe ?
04 juin 2018 à 16:07
Bonjour et merci.
Décidément mon niveau en électricité est très bas et je n'y arrive toujours pas.
Par rapport aux conseils de câblage que vous m'avez donné vous faites référence aux bornes 1 et 2 du variateur (voir photo), dans mon cas j'ai un variateur avec une borne B une borne X (approximativement) et une borne L.
J'ai à la disposition pour ce variateur 2 fils orange (navette du va et vient et un fil noir).
Quant au pontage (fil bleu) il ne peut être fait sur le fil violet dans la mesure où il concerne le va et vient de l'étage et je pense que le pontage doit s'établir sur le fil noir.
J'ai identifié les fils de câblage 1 et 2.
J'ai joint une photo du double interrupteur avec le pontage.
En partant de ces éléments précis quel est le schéma de câblage ?
Bien cordialement.
brancher écovariateur Legrandbrancher double interrupteur
04 juin 2018 à 16:04
Les lampes sont dimmables.
Je vais tester le montage que vous me proposez mais j'ai des difficultés pour appliquer le câblage à mon installation.
Mon va et vient (voir photos) comprend un interrupteur simple où sont connectés 2 fils orange (navette) et un noir (phase je suppose) et pour le deuxième il s'agit d'un double interrupteur (que je voulais conserver) lequel est branché sur le côté droit les deux fils orange, et au centre un fil noir et un fil violet et sur le côté gauche deux fils rouge qui doivent être destinés à la navette de l’étage.
Je veux installer mon variateur à la place de mon interrupteur simple.
Comment câbler avec les fils navettes ?
Merci pour l’intérêt que vous portez à ma demande.
01 juin 2018 à 09:19
Bonjour et merci pour votre réponse.
Concernant la charge de la lampe elle est de 250W il s'agit d'une suspension composée 10 x G9 28 W ECO en led.
Est-ce que ce variateur prend en compte les leds ?
J'ai un doute.
Bien cordialement.
31 mai 2018 à 13:48
Mais si je crois la doc du fabricant dans son chapitre 5.3 on peut raccorder avec un interrupteur va et vient.
Raccordement de 2 points d’allumage avec un interrupteur va-et vient (variation d’éclairage uniquement à partir d’un variateur).
Au vu de ma configuration et pour limiter les travaux je voudrais éviter de passer par des poussoirs.
30 mai 2018 à 16:02
Ci-joint les fichiers avec mes excuses.
Bien cordialement.
Variateur Legrand 400 W
raccordement écovariateur Legrand mosaicRaccordement écovariateur Legrand mosaic
30 mai 2018 à 12:44
Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère.
Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02 et B photo 01 à savoir un va et vient. L’installation électrique date des années 75-80.
Je voudrais remplacer le point d'allumage B par un écovariateur type Legrand Mosaic réf 079207 que j'ai déjà acheté (90 €) sur conseil d'un vendeur de matériel. Et donc conserver un interrupteur va et vient.
Je souhaite la variation d’éclairage uniquement à partir du variateur et donc que l'interrupteur restant assure uniquement la fonction off et on.
Dans la documentation Legrand j'ai trouvé le document 690 84/87 (fichier joint) qui prévoit notamment ce cas de figure mais malgré de nombreuses tentatives j'ai échoué.
Je vous remercie par avance pour votre assistance.
Bonjour. Nous n'avons pas reçu les images et le document que vous mentionnez dans votre question.
30 mai 2018 à 09:41
