Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
Question Forum Électricité : Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de m'aider à en choisir un nouveau dans le commerce. Voici les caractéristiques marqués dans le mode d'emploi :
Bloc d'alimentation secteur,
Entrée 100-240 VAC, 50/60 Hz
Sortie 24 VDC
A l'arrière de l'appareil, il est marqué :
24V _________
......................... 3A
C'est tout ce que j'ai comme infos
Il en vend plusieurs sortes sur internet, mais c'est lequel le bon, qui fera fonctionner correctement mon appareil
Aline
Sortie 24 VDC
24V _________
Aline
30 mai 2018 à 11:47
Conseils 1 Du Forum électricité
Bonjour Aline. De quel appareil s'agit-il ? A quoi ressemble la prise de raccordement sur l'appareil ? Enfin, s'il s'agit dune prise ronde, prise ronde, le + est-il au centre ou en périphérie ?
Cordialement
Cordialement
30 mai 2018 à 12:45
Conseils 2 Du Forum électricité
Bonjour GL,
Merci pour votre rapide réponse.
Il s'agit d'un Wellbox, son adaptateur AC/DC coûte 114€, je me suis renseignée auprès de Wellbox
A ce prix j'espère trouver dans le commerce un équivalent.
Il ressemble à tous les adaptateurs classiques, sauf qu'il est blanc, la tête qui se branche sur l'appareil est une petite fiche longue et ronde. Par contre, je ne sais pas si c'est une fiche à dimension standard.
Je ne sais pas où c'est marqué le +
Il n'y a pas grand chose marqué dans la notice d'emploi en ce qui concerne ce bloc d'alimentation.
J'espère avoir répondu à votre question.
Aline
Aline
30 mai 2018 à 20:50
Conseils 3 Du Forum électricité
Pour 22 € sur Amazon un adaptateur secteur compatible.
Adaptateur Secteur 24V pour Masseur Portable Wellbox
À voir...
À voir...
30 mai 2018 à 20:59
Conseils 4 Du Forum électricité
Bonsoir Aline. Oui, à voir. Il y a un avis qui signale que l'alimentation est sous-dimensionnée et qu'elle chauffe. Il faut bien 24 V DC 3 A avec le + au milieu.
On vous laisse chercher, pas trop le temps en ce moment.
C'est bigrement cher cet appareil.
Au fait, votre alimentation n'est pas réparable ?
30 mai 2018 à 23:01
Conseils 5 Du Forum électricité
J'ai regardé l'adaptateur indiqué par "Invité " sur Amazon, j'ai lu le commentaire de l'utilisateur, je ne sais pas bricoler en électricité pour la fiche, alors je préfère laisser tomber ce modèle.
Pour répondre à GL : j'ai égaré mon adaptateur, je l'ai vu en photo dans la notice d'emploi, je ne sais pas s'il y a un + au milieu
Si j'ai bien compris, il faut chercher un adaptateur AC/DC 24V DC 3A et une fiche qui va avec, j'adopte pour un bloc avec plusieurs tête interchangeable alors.
J'ai regardé un peu sur internet, il y a des adaptateurs universels qu'on peut paramétrer à différent voltage, dont 24V, et à différent Ampérage, dont 3A, et à plusieurs fiches interchangeables pour brancher dans l'appareil
Dans ce cas, pensez-vous que c'est un bon choix ?
Le signe + n'est pas indiqué dans la description du produit, est-ce que c'est très important ?
Merci à tous les deux pour votre aide.
Excellente journée.
Aline
Excellente journée.
Aline
31 mai 2018 à 10:46
Conseils 6 Du Forum électricité
Bonjour Aline.
On se demande sil ne serait pas préférable d'acquérir l'alimentation du constructeur.
Si l'on se fie à l'alimentation compatible le + est au centre.
Regardez sur l'appareil s'il n'y a pas la polarité en relief.
Cordialement
Cordialement
31 mai 2018 à 11:48
Conseils 7 Du Forum électricité
Bonjour GL,
Pour le prix de l'appareil, je pense c'est préférable de ne pas brancher n'importe quoi dessus.
J'ai regardé sur l'appareil, il n'y a pas marqué de polarité
D'après le commentaire fourni par le modèle que Invité m'a donné chez Amazon, la personne qui l'a acheté, a utilisé cet adaptateur universel, et ça a l'air marché, elle s'inquiétait uniquement de l'échauffement de l’adaptateur
Que pensez-vous de ce modèle que j'ai trouvé sur internet.
https://www.pearl.fr/article/PE3747/adaptateur-universel-5-24-v-jusqu-a-3-a
Il y a un descriptif en bas, est-ce que cela peut correspondre à ma machine ?
Merci GL de votre aide.
A+
Aline
A+
Aline
31 mai 2018 à 14:33
Conseils 8 Du Forum électricité
Eh non Aline. Il faut impérativement 24 V et 3 A en régime continu. Celui-ci est limité à 1,5 A. Celui d'Amazone est probablement du même type. Je vous laisse chercher. Je ne peux pas le faire pour le moment. Cordialement
31 mai 2018 à 17:57
Conseils 9 Du Forum électricité
Vous avez celui la par exemple: Voltecraft FTPS 24Vdc 72W 3000mA
il est équipé d'une fiche femelle DC 5.5/2.1mm
Nous ne connaissons pas les dimensions de la fiche d'entrée.
Vous pouvez avoir cet ensemble de fiches: Set adaptateur DC
31 mai 2018 à 22:35
Conseils 10 Du Forum électricité
Merci GL et CanecoBT,
J'ai consulté l'adaptateur proposé par CanecoBT, il a l'air bien, en plus il offre les fonctions de protection contre la surcharge, la surtension et les court-circuits, il est un peu cher mais il possède plein de fonctions qui peuvent protéger mon appareil, il est plus sûr que les autres modèles, je pense que je vais l'acheter.
Merci CanecoBT encore.
Bon week-end à vous tous,
Aline.
Aline.
01 juin 2018 à 17:28
- 1. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 2. Dépanner adaptateur AC/DC
- N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
- 3. Comment réparer un adaptateur AC DC
- N°12321 : Bonjour, Je possède un adaptateur AC / DC comme celui-ci, voir la photo jointe. Il ne fonctionne plus, pour aucune des sorties (12/9/7.5/6/4.5/3V). Je l'ai ouvert, j'ai refait toutes les soudures mais ça n'a rien changé....
- 4. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
- N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
- 5. Branchement adaptateur universel polarité des prises
- N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
- 6. Quel ampérage faut-il choisir pour l'adaptateur de mon clavier MIDI
- N°17546 : Bonsoir. J'ai un clavier MIDI de marque M-audio keystation 88, dont je veux le faire fonctionner avec un adaptateur de courant DC. Dans le manuel d'utilisation, le clavier fonctionne avec un adaptateur sous une tension 9V à...
- 7. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
- N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
- 8. Choix des couleurs des fils sur système mixte AC/DC
- N°15720 : Bonjour, Je vous écris car dans le cadre d'un stage, je travaille sur un projet mélangeant plusieurs tensions : - AC monophasé - DC 5V - DC 24V (masse commune avec le 5V) - signaux. Bref, j'ai plein de potentiels...
- 9. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
- N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
- 10. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
