Chemin de câble en atelier de patisserie
18278
Question installation électrique : Chemin de câble en atelier de patisserie
funkazio
funkazio
6 messages
Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable?
Est-ce que cela respecterait les normes ?
Merci d’avance pour votre aide.
30 mai 2018 à 16:15
Réponses 1 du forum-électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour funkazio.
Avez-vous résolu votre problème ?
Branchement de 1x32A 6mm² à 2x16A
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.com
30 mai 2018 à 16:21
Réponses 2 du forum-électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui c'est possible, et souvent le cas en tertiaire avec du câble U100RO2V
30 mai 2018 à 17:36
Réponses 3 du forum-électricité
Merci beaucoup pour votre aide! Je vais donc utiliser ce type de câble.
Juste encore une petite question: est ce que le chemin de câbles devra être de type particulier (ex. inox) ou ce n'est pas nécessaire ?
En cherchant je trouve des infos comme quoi c'est OK le chemin de câbles mais seulement si dans le faux plafond, et je n'ai pas de faux plafond. Si vous avez des liens à des exemples de produits conformes (chemins de câbles, dérivations, etc) je suis preneur !
Vous me confirmez que, en revanche, dans ce contexte (petit atelier de pâtisserie) utiliser goulotte et fils ne serait pas à norme ?
31 mai 2018 à 19:43
Réponses 4 du forum-électricité
funkazio
funkazio
6 messages
31 mai 2018 à 21:19
Réponses 5 du forum-électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Inox: non s'il n'est pas en contact alimentaire ou en extérieur.
les chemins de câbles ou dalle marine peuvent être apparent, on peut les voir en grande surface. Vous pouvez les peindre pour les rendre plus discret.
Attention, les accessoires ne sont pas donné, chez nous on à l'habitude façonné les chemin de câble pour éviter d'utiliser les coudes, té ect... à utiliser si l’aspect visuel à de l'importance.
pour un local de type boulangerie, la NFC 15103 demande:
un indice IP de 50 si les poussière qui entre dans le matériel ne gène pas son fonctionnement. sinon IP60
un indice IK de 07
un indice d'énergie de choc de 2
Certaine précautions peuvent être nécessaire pour éviter qu'en cas de détérioration des matériel électrique, les produits traités ne soient contaminés par ces matériels électriques, par exemple bris de lampes.
Si la goulotte respecte l'indice IP, IK, et de choc, vous pouvez l'utiliser.
Sur les grand Labo, il y a généralement un faux plafond en métal pour des raison d'hygiène.
C'est plus un sujet pour un bureau d'étude et ou organisme de contrôle, cela dépasse le domaine électrique.
Il existe des dalles marine pleine (non perforé) pouvant être équipé de couvercle.
les indices indique ne sont valable que pour la partie atelier. les autres locaux (vestiaire, sanitaire, chambre froide ect... peuvent avoir des indices différentes.
31 mai 2018 à 22:13
Réponses 6 du forum-électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Et pourquoi ne pas faire un faux plafond ?
Exemple sur un chantier de restructuration d'un collège :
"Faux-plafond démontables 600x600 de type ROYAL HYGIENE des ETS ROCKFON
Fourniture et mise en œuvre d'un faux-plafond démontable en laine de roche avec ossature apparente, bénéficiant d'un avis technique, constitué de manière suivante :
- suspentes en acier galvanisé adaptées au support, fixées sous le plancher haut, d'entraxe maximum 1.20m
- profils porteurs en acier galvanisé, d'une épaisseur nominale 6/10ème, d'entraxe 1.20m maximum.
- entretoises, en acier galvanisé et d'une épaisseur nominales 6/10ème .
L'ossature secondaire sera d'un entraxe maximum de 0.60m.
- cornières de rive en acier galvanisé fixées sur le support par vis ou chevilles adaptées à la nature du support (mur ou cloison) ;
- panneaux acoustiques en laine de roche de dimensions 600 x 600mm et d'une épaisseur nominale de 20mm, avec finition blanc structuré. Les bords seront scellés
et résistants aux manipulations. Un contre voile sera présent en face arrière des dalles. Les dalles pourront être nettoyé avec des produits aux normes AFNOR.
- Produit ne favorisant pas le développement de micro-organismes. Le calepinage
sera au choix du maître d’œuvre.
Réservation et renforts pour intégration des diffuseurs d'air.
Performances techniques minimales :
- Réaction au feu : A1 selon la norme EN 13501-1 ;
- Résistance au feu : REI 30 selon la norme TS 13381-1 ;
- Coefficient d’absorption acoustique : aw = 1.00 ;
- Stabilité en milieu humide : 100 % ;
- Réflexion à la lumière : 85 %.
- Ossature : T24
- Coloris des parties visibles des profilés : blanc
- Profils des bords de dalles : A
Référence de produit indicatif :
L'entreprise pourra librement proposer tout produit équivalent techniquement.
- type ROYAL HYGIÈNE des Ets ROCKFON
Mode de métré : A la surface de plafond, intérieure au doublage, déduction faite des trémies et des ouvrages incorporés au plafond, supérieurs à 0.50 m² chacun (au m²).
Localisation pour mises en œuvre dans les pièces humides traitées (locaux cuisine, sanitaires, etc.)
31 mai 2018 à 22:56
Réponses 7 du forum-électricité
funkazio
funkazio
6 messages
Bonjour et merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Le local est plutôt petit et pas très haut. Pour cette raison je préfère ne pas mettre un faux plafond.
Si je trouve des goulottes IP50 et IK07 ou plus, ça pourrait être le mieux et j’utiliserai tout simplement des fils, mais pour le moment, sur internet au moins, je n’en trouve pas.
Si je n’ai pas de succès ça sera donc un chemin de câbles (ou dalle marine) et câbles U100RO2V.
Le parcours des câbles n’est vraiment pas très long (juste quelques mètres), donc je pourrai acheter les accessoires nécessaires car le budget restera, de toute façon, très raisonnable.
Tous liens pour acheter du matériel adapté sont bienvenus. ;-)
Encore merci.
01 juin 2018 à 18:20
Réponses 8 du forum-électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le câble U1000RO2V par exemple, répond aux indices de protection demandés.
Il est possible d'utiliser du câble U1000RO2V dans des goulottes qui n'aurait pas les indices demandés.
04 juin 2018 à 17:33
Réponses 9 du forum-électricité
funkazio
funkazio
6 messages
...Encore une très bonne idée ! J'avoue que je n'y avais pas pensé ! Et je suppose que, dans ce cas là, si on met des câbles dans une goulotte et pas des fils, il ne faudra pas forcément respecter le taux de remplissage du 70% max, c'est bien ça ?
Encore merci !
05 juin 2018 à 22:39
Réponses 10 du forum-électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il n'est pas obligatoire de respecter le taux de remplissage, sauf si vous voulez gardez une réserve pour des extensions, ou poser de l'appareillage dans la goulotte.
Pour l’appareillage il est peu probable d'en trouver répondant aux indices pour être incorporé dans la goulotte.
06 juin 2018 à 06:07
  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Chemin de câble d'alimentation enterré ou aérien ?
    N°15830 : Bonjour, Je dois refaire l'installation d'un garage qui va être transformé en habitation + atelier. L’alimentation est en triphasé et le compteur/DB sera à environ 60m du tableau électrique du loft. Vu le prix pour...
  • 3. Passage câble réseau secondaire
    N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
  • 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 5. Pose de câble chemin privé vers maison
    N°6761 : Bonjour Je fais construire une maison dans le département de l'Eure et Loir (28) et je dois faire appel à un électricien pour le tirage et la pose du câble, depuis le compteur, en limite de propriété jusqu'à la maison (on a...
  • 6. Quel diamètre de câble pour 70m de chemin d'accès
    N°6704 : Bonjour, quel diamètre de câble (souterrain) dois-je utiliser pour une maison située à 70 m du compteur électrique pour une puissance de 12kVA en monophasé ? J'ai reçu plusieurs devis et on me répond du 2x35 sauf le dernier...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Alimentation électrique d'un petit atelier de menuiserie
    N°24099 : Bonjour à tous. Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de...
  • 9. Câble 4x16mm² dans faux plafond
    N°20193 : Bonjour. J’ai besoin de refaire l’alimentation d’une dépendance, pour cela je voudrais traverser la maison dans le faux plafond. A t-on le droit de faire passer du triphasé en 4x16mm² dans le plafond ? Je compte...
  • 10. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
>>> Résultats suivants pour : Chemin de câble en atelier de patisserie >>>
prise exterieurbricovideo ampoule de projectionforums bricovideobricovideo forums
